Montere defroster til AQAD 41A
Holmabåten
Foran på motoren, høyt oppe er det to uttak (kjølevann ut og inn), i alle fall på min 41A. Uttakene er sikkert plugget igjen. Må evt. erstattes med kraner og slangestusser. Har ikke bilde, men hvis det ikke dukker opp bilde fra noen andre, kan jeg ta bilde på lørdag - når det er lyst. Her er det fortsatt mørkt etter arbeidstid, men må ha litt lys for å få fokusert kamera. Dessuten er det spreng-kaldt, noe kamera ikke trives med. Bedre på lørdag.
Slik ser det ut på vår 41B. Jeg husker ikke i farten hvilken som er kjølevann ut og hvilken som er retur.
Lagt til: Dersom du kun skal montere en defroster spiller det vel egentlig ikke noen rolle hvordan du kobler, kjølevannet vil jo gå gjennom defrosteren enten den ene eller andre veien.
Brigg
Redigert av Brigg (see edit history)
Finnes det kuleventiler uten plastinnmat da?
Beklager, var litt ullent fra min side, jeg skrev de "eldre" ventilene. Jeg tenker på de som har sylindrisk plastventil. Jeg tenker ikke på kuleventiler der hus og ventil er i metall og pakningen er i plastlegering.
Redigert:
Pratet litt med en rørlegger om dette med type plast benyttet i ventiler. Finnes forskjellige kvaliteter. På mange er det fy-fy å spraye med CRC pga svell osv - vet mange setter kuleventiler halvåpne og sprayer kule under opplag. Moralen er vel å handle hos en som har peiling.
Redigert av fredriko (see edit history)
Styrbord motor gir varme til vv-berederen. Synd å ikke utnytte det varme vannet på bb motor også.
Hvorfor kan ikke BB motor brukes til varme?
Er det ikke bare og koble på kraner slik som på bildet lenger opp i tråden og dra slanger tur/ retur til defrosteren?
Ideelt opplegg hvis SB tar seg av berederen og BB tar seg av defroster = best oppvarming av begge deler :yesnod:
Mvh. SAP
