Eddik mot urinstein i wc
skage
  • 1 måned senere...
Bruk et middel som heter cid2000, fåes kjøpt hos felleskjøpet. Dette er et middel for landbruket som løser opp alle avleiringer,slagg,kalk osv i drikkevannsystemer. Kan også fint brukes i ferskvannstanken og i vv betederen. Dette er ikke giftig i svake kons. Det skader heller ikke plast og gummi. Er mye bedre enn klor. Jeg bruker kun det, og septiktanken og slanger blir som nye.
Agronor AS som markedsfører dette produktet sier:
Spesielt utviklet for desinfeksjon av drikkevann og for å fjerne organisk/uorganisk materiale fra drikkevannsystemer - vannrør, nippelrekker, drikkekopper, vannrenner, reservoarer osv.
Men CID 2000 er vel egentlig et Desinfeksjonsmiddel. Her fra HMS-databladet:
Desinfeksjonsmiddel for: Akvakultur, næringsmiddelindustri, drikkevannshygiene, rugeegg m.m. baktericid, fungicid og virosid.
Og hovedbestanddelen er Hydrogenperoksyd. Men det inneholder også syrer, så en viss evne til å løse opp kalk (urinstein), har det nok også.
Hydrogenperoksyd: ca 20%
Organiske syrer : ca 10%
Pereddiksyre : ca 5%
Overflateaktivt stoff : < 5%
Kompleksdannere og stabilisatorer
Og helt ufarlig i bruk er det neppe heller, fremdeles fra HMS-databladet:
Kontakt med brennbart material kan forårsake brann.
Øyne, sviende røde øyne, uklart syn.
Åndedrettsorganer, hoste , kortpustethet.
Hud, svir, brenner.
Svært farlig å svelge, brenner i svelget.
Lars H.
  • 7 måneder senere...
Omg, i dag fikk jeg endelig av slangen til septiktanken da jeg trodde denne var driti tett. Har hatt trøbbel med at dassen tetter seg i utide tidligere også. Det som møtte meg når jeg banka livskiten ut av slangen var jeg ikke helt forberet på. Røret var tett med omlag 20 cm med massiv urinstein. Ordentlig solid stein som kakka ordentlig i bakken når den kom ut. Nå som røret endelig er rensa, skal jeg bare ha i 35% edikk i ny og ne da eller?
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
