fjord27ac Startet 15.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2009 Hei. I forbindelse med div arbeider med det elektriske annlegget i båten, koblet jeg fra og fjernet en regulator. Ja- kanskje ikke det smarteste, men det ble nå en gang slik.......... Det jeglurer på er: Det står div bokstaver som jeg regner med er hva som skal kobles til hvor. Det er følgende bokstaver: A - WL-F - HI+ - MED+ - LO+. Skjønner vel kanskje såpass at disse med + er utspenning til batteriene? Men- hva skal hvor på de andre? Ja, det er 7 tilkoblinger.1 pinne for hver bokstav- men pinne 1 er ikke merket med noe. Det står ikke noe fabrikasjonsmerke eller type. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2009 Dette høres ut som en Lucas regulator, bl.a brukt på Perkins. Post et bilde så kan jeg si det med sikkerhet. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Dinamo Svart 15.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2009 (redigert) Bildet i boka mi seier at denne regulatoren heiter CAV. Den er forøvrig engelsk, det er og Lucas. Der forventer eg, på ein generator som er riktig i forhold til denne regulatoen, å finna tilkoblingar for F og A, i tillegg til + og - der du henter ut strømmen. Legg ledning mellom generator og regulator A til A og F til F. WL på regulatoren går til ladelys. Vi skal so ha ein ledning frå generator +, denne har valget Hi+, MED+ eller LO+, dette gir anledning til å justera ladespenningen i 3 trinn. (Det er forresten ein slik generator i avataren min ) Lykke til. Magne Edit: Ledningen til Hi+ / Med+ / Lo+ bør komma frå batteriets +, det er der spenningen skal sensast. Redigert 15.Januar.2009 av Dinamo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Januar.2009 Hvis det er den jeg tenker på så har den aluminiumshus. Langt forut sin tid, ved at den har mulighet til å føle spenningen direkte på batteriet, dette gir en mye bedre regulering. ( Hi+, MED+ eller LO+ ) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
