Verktøy til å plukke opp mistede skruer, muttere..
Tom J.
Hei  :lol:!
Klarte det kunstykke å miste noen muttere og en magnet bak motoren (Volvo 3.0 m/SX drev) under montering av utstyr :lol:. Det er trangt der, og umulig å se. Selv om jeg prøver etter beste evne å være akrobat, så kommer jeg ikke til med hendene. Har prøvd med skrutrekker med magnet på spissen, men denne blir ikke fleksibel nok. Er det noen som har laget seg, eller vet om verktøy som kan brukes til slikt. Ser for meg en skrutrekker lignende greie med fleksibel hals påmontert en liten magnet.
Takker for alle tips.
Hva med å komponere noe selv - det kan virke som du helst burde hatt det ganske snart. Har du ikke en gammel høyttaler i passende størrelse som ligger og skraper et sted? På disse sitter det ofte fine magneter. Vet ikke hvor lett det lar seg gjøre å 'høgge' opp en slik magnet/sage av en bit, men finner du en som ikke er altfor stor, kan du kanskje bruke den slik den er? F.eks. PC høyttaler, eller fra noe annet som ikke er altfor stort. Mekanismen som du styrer den med kan jo være så mye rart, avhengig av hvor kronglete det er å komme til. Tråd kan brukes, en tykk ståltråd kan bøyes til der det er kronglete osv. Så får du kanskje løst problemet mens du venter på at du får en mer dedikert dings via Posten?
Hei  :cool:!
Klarte det kunstykke å miste noen muttere og en magnet bak motoren (Volvo 3.0 m/SX drev) under montering av utstyr :sailing:. Det er trangt der, og umulig å se. Selv om jeg prøver etter beste evne å være akrobat, så kommer jeg ikke til med hendene. Har prøvd med skrutrekker med magnet på spissen, men denne blir ikke fleksibel nok. Er det noen som har laget seg, eller vet om verktøy som kan brukes til slikt. Ser for meg en skrutrekker lignende greie med fleksibel hals påmontert en liten magnet.
Den kjenner jeg igjen, montert min nye motor i sist uke, alt var tilkoblet, og det siste som skulle gjøres, var å skru fast slangeklemmen til vannintaket på drevet. Når jeg skulle ta vekk verktøyet, falt pipe og ledd av, og forsvant mellom drev og motor, og ikke talom om jeg fant det igjen. Når jeg da fant åpning på svinghjulshuset, måtte verktøyet finnes. Ikke godt med sånt liggende på de tennene.
Måtte bite i det sure    :cool: eple, og rigge til for heising. Måtte løsne motoren, heise den litt opp og svinge den for å finne verktøyet, som låg så fint oppå eksosrøret på drevet.
Dette ble vel ikke noe trøst.
mvh
Kjelli, som er blitt flink til å koble fra og heise motor nå.....
Kan, som andre her, på det varmeste anbefale mutterplukker med magnet.
Har hatt en slik i mange år og den har reddet meg mange ganger.
Min løfter en 13mm fastnøkkel dersom jeg løfter forsiktig.
Løp og kjøp!
Men som nevnt, på syrefast,messing, plast osv duger den ikke.
Klype funker bra, iallefall dersom du ser det du har mistet. Jeg har også god
erfaring med å montere en relativt stiv smal plastslange på støvsugeren.
Har du en kanne med kork, kan du også suge i vann. Bor et hull som passer til
støvsugerslangen, f.eks i korken, og et på motsatt side som passer til sugeslangen.
Nå har du også verktøy til å tømme båten fulstendig for vann.
mvh
Ben
Jeg har også god erfaring med å montere en relativt stiv smal plastslange på støvsugeren.
Der satte du meg på et nesten glemt triks. Støvsuger med et stykke tynt stoff (nylonstrømpe?) feste over enden av slangen. Egnet til å plukke opp små ting uten å måtte grave det ut av posen etterpå.
litt off topic da men....
støvsugde volumknotten på stereoanlegget her om dagen,  :confused: kjipt å sprette posen som var stor å stygg. sånn sentralstøvsuger med "familiestørrelse" på posen! skulle hatt litt barnearbeid der får å finne knotten :smiley: Fant den til slutt da......blir klutt på stereoen fra nå!
posen var full, og den ble bytta, suger supergodt nå da!
