tæje vigen Startet 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 17.Januar.2009 http://sbf.fvn.no/sbf/community.php?page=g...mediatype=VIDEO ny oppfinnelse for oss med slepejolle Sitér dette innlegget Link to post
VO`n Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 (redigert) Genial, iallefall med gummibåt som ikke tar skade om den dulter borte i båten så lenge den trekker seg inn når båten går sakte / stopper helt opp. Regner da med at denne oppfinnelsen vil dra båten helt inn ellers vil jo tauet gå i propellen om den ikke trekkes helt inn om man gasser på fra 0.. Men med en pioneer slepe jolle er vel ikke alltid man vil ha liggende helt oppe i badeplattformen... Redigert 17.Januar.2009 av VO`n (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Dette er vel ingen oppfinnelse, men en god idè.. eller? Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
OT-flyktning Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Din forrige tråd om det samme ble slettet fordi vi antar det er reklame! Synspunkter? Hvilken tilknytning har du til produktet? Sitér dette innlegget Link to post
ing Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Hva er maks antall knop en kan slepe en liten jolle ? Hva er det man må tenke på ? Sitér dette innlegget "Seilbåt er fint d, men ikke nødvendig" Link to post
-Matros- Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Jeg vet ingenting om det.. Men jeg tror at han bare vill dele denne ideen med oss som ikke har fått den med oss fra før av Sitér dette innlegget Mvh -Matros- -------------- Medlem av gruppen: folk i båt! Link to post
enter4u Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Kommer dette for salg så skal jeg ha det Sitér dette innlegget Link to post
tæje vigen Svart 17.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 er ikke reklame dette er en nabo av meg . han er fra hamar og har bare noen få års båterfaring, og fikk tauet i propellen i sommer .. og kom på denne ideen etter at han hadde dykket ned og ordnet opp. Det skal legges til at han hadde full båt , og lå i en lånt bøye ( med en sint eier som stod på land og ropte..privat!!! ) Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 17.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Januar.2009 Kommer dette for salg så skal jeg ha det Har flytetau på jolla og det holder fint, det er også mulig å feste div flyteelementer på tauet i tillegg! Da garanterer jeg di ikke får tauet i propellen, hvis det det var DET som var hele hensikten!? Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Idèen er forsåvidt god den, men ser for meg foreløpig 3 problemstillinger : Hvordan kan man raskt få inn taulengder når man er underveis i trangt farvann. Ta for et eksempel indre led mellom Tromøysund og Oksefjorden (sørlandsleia) hvor det ikke lar seg gjøre å ha lengde på tau? Det andre er at når tauet er dratt inn i kveil, og man skal bakke. Fordel med litt lengde på tau er at jolla vil vike til sides og være langsmed båten, mens dette ikke lar seg gjøre hvs tauet er for kort. Det tredje er frigjøring av tau. La oss si at man er på vei inn i havn, og har behov for å flytte tau til jolla til annen puller eller andre årsaker. Jeg er også nysgjerrig på hvordan denne taudingsten skal bygges opp. Når man sleper ei jolle, møter hekkbølger, så vil enorme krefter slå inn på fjæren som skal holde tauet. Er det teoretisk mulig å lage så kraftig "blokk", og allikevel holde "folkelige" priser ? Så utfra dette (håper jeg ikke oppfattes for negativt nå), så vil jeg tro taukutter ved propell, flytetau og andre remedier er like sikre hjelpemidler til samme pris eller lavere ? Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Har flytetau på jolla og det holder fint, det er også mulig å feste div flyteelementer på tauet i tillegg!Da garanterer jeg di ikke får tauet i propellen, hvis det det var DET som var hele hensikten!? Ikke love mer ann du kan holde! Trodde også at jeg var trygg med flytetau, men jaggu gikk den ikke i propellen likevel... Var heldigvis 20°C i sjøen, så gikk greit å få løs... Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Sleit av trekkrøret på min forrige båt pga at jeg fikk flytetau i propellen. Men skjønner problemstillingen ang. bakking og bølger bakenifra..... Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Hvordan kan man raskt få inn taulengder når man er underveis i trangt farvann. Ta for et eksempel indre led mellom Tromøysund og Oksefjorden (sørlandsleia) hvor det ikke lar seg gjøre å ha lengde på tau? Regner med du slakker ned farten i denne leia. Da blir motstanden i blokken mindre, og jollen vil automatisk rulle seg inn til båten. Hvis vi skal tro på oppfinneren. Jeg står helt bak å styrer, så å dra inn jollen er ikke noe problem. Jeg har festet kabinkroker på tauet to plasser. En krok 1m fra jollen som jeg bruker når jeg er på vei inn og ut av havn. Og en krok i den lengden jeg har funnet ut er best når jeg seiler. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
2nd Trikker'n Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Artig sak, men jeg tror at et kryssholt. litt planlegging og en hånd virker bedre. Og så er det slik at ubevegelige deler skjelden går i stykker. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Trodde også at jeg var trygg med flytetau, men jaggu gikk den ikke i propellen likevel... Nei o.b.l.i.x, "garantien "gjaldt kun hvis du hadde flytemidler, ala 10 cm. lange biter i passende mellomrom av disse gråe kovaskålene som man isolerer rør med, eller at man rett og slett plukker noen av de gode gammeldagse garnfløytene som man finner i fjæra og trer disse inn på tauet! Sitér dette innlegget Link to post
tæje vigen Svart 18.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Nå kan naboen fortelle at de problemstillingene som taes opp løses med ferdig utviklet "dings". Det blir spennende å se den i praksis Sitér dette innlegget Link to post
Verrie Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Regner med du slakker ned farten i denne leia. Da blir motstanden i blokken mindre, og jollen vil automatisk rulle seg inn til båten.Hvis vi skal tro på oppfinneren. Jammen Seilaren, det går jo ikke det! Har ikke du skjønt at vi her i sør peiser på det skuta kan gå, for å lage hærlige hekkbølger, viker ikke for noen, spesielt seilbåter og drar hurtigst igjennom indre led? Da blir ikke motstand i blokka mindre...... For å komme til litt mer alvorlig. Motstand i blokka, hva er det. Noen ganger har man gummijolle, andre ganger glassfiber. Noen ganger opptiltet motor, andre ganger ikke. Hvordan vil blokka kunne gjøre det den skal gjøre under de forskjellige vilkår, som for et eksempel i de tilfeller som nevnt ovenfor? Sitér dette innlegget Link to post
Lotus Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Det er da intet problem Verrie, man bare forstrammer fjæra alt etter tyngden på jolla. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 De fleste som har vært på arbeidsdekket i drittvær kjenner vel denne. Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Som Lotus sier, jeg ser ikke helt problemet ditt Verrie. Men takk for tipset, skal holde meg unna Sørlandet Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Verrie Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Lotus, du har et godt poeng, men jeg aner at det kan bli trøblete og muligheter for skader/feil, for såvidt meg bekjent er det ikke bare bare å ha selvjustering på slike saker. Men jeg velger å tro at der finnes greie løsninger også på dette. Seilaren, det er ikke så ille, jeg for egen del klarer ikke å lage hekksjø, dvs, hvis jolla henger etter så er det den som lager bølgene......... Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 (redigert) Teit forslag; kunne man ikke brukt ett teleskopisk rør på ett par meter? Svivel i den ene enden, blir litt som ett tilhenger drag da men... Redigert 18.Januar.2009 av M/S Bastard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Jada, tok det som en spøk Det kan godt hende de klarer å lage den justerbar, slik at du kan stille den inn etter tyngden på jollen. Men kvaliteten og variheten på den er jeg litt tvilende til... Det må jeg innrømme... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Frivakten Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Kommer dette for salg så skal jeg ha det Forvokste nøkkelkort-sneller har eksistert lenge og finnes i mange utgaver av, til f.eks. nøkkelkort, skiheiskort, hundeband etc. Men også til sikkerhet på tak, skip, redning etc. Den som Mulligan viser kan vel kjøpes på ProffPartner. De har mange navn, bl.a. fallblokk. Både med wire og band. Sitér dette innlegget VOR ÆRE OG VOR MAGT HAR HVIDE SEIL OS BRAGT D5L - SRC/VHF -SAR -NLS - Livbøyefadder Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 18.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2009 Jeg står helt bak å styrer, så å dra inn jollen er ikke noe problem. Jeg har festet kabinkroker på tauet to plasser. En krok 1m fra jollen som jeg bruker når jeg er på vei inn og ut av havn. Og en krok i den lengden jeg har funnet ut er best når jeg seiler. Er ikke det største problemet for oss andre som ikke står bak og styrer heller dette, jeg har det som regel ikke så travelt når jeg skal inn til land at jeg ikke har tid til å gjøre som seilaren. er ikke så avansert som han, så jeg har bare to enkle knuter Må bare legge til at jeg har funnet ut at den lengen av tau mellom de to knutene, helst bør havne oppi moderskipet, ellers hehe har skjedd Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
