Erfaringer med Garmin GFS 10 drivstoffgiver?
landkrabbe_
Jeg løfter denn tråden da jeg syns dette hørtes spennende ut...
Har noen erfaring med denne drivstoffgiveren?
Jeg har en Garmin GPSMAP 420 og må også kjøpe ett kabel-kit for å kommunisere over CANet med denne giveren.
Hvordan vil dette fungere på min kartplotter, eller burde jeg heller bare kjøpe en selvstendig fuel-måler?
Tar gjerne i mot forslag eventuelt andre typer fuel-sensorer som kan fungere bra!
  • 1 år senere...
Noen flere som har kjøpt dette systemet nå?
Hvor bra fungerer det? Nøyaktighet? Er det tiltenkt både for insprut og forgasser?
Står at den indikerer drivstoffnivå, blir dette regnet ut utifra forbruk, er vel ingen flotør som skal innstalleres i tanken ser det ut som?
Forstår det som dette er plug and play med 421/521?
  • 6 måneder senere...
Min far har dette på sin Garmin GPS (husker ikke modell, stor touch skjerm), og den teller forbruket til en 175hk Suzuki.
Den viser øyeblikksforbruk i l/hr og l/nm mens du kjører (utrolig praktisk) og om du legger inn tankstørrelse og sier fra når du fyller/hvor mye du har fyllt, skal den kalibrere forbruksmåleren og beregne hvor mye som er igjen på tanken til enhver tid. Du kan og montere tankmåler (f.eks ekko) som kan kommunisere med NMEA2k, men hvordan dette vil virke sammen med forbruksmåleren vet jeg ikke.
Det fine med å vite øyeblikksforbruk er at det blir lettere å bestemme marsfarten. Min far holdte seg tidligere til 24-26 knop, men nå viser det seg at forbruket (l/nm) er nesten helt likt mellom 19 og 31 knop (maks 40). Ergo kan man gi på litt uten å måtte bekymre seg for å bli ruinert.
Min ligger forøvrig i båten, så det kan jo være at man moter seg opp og monterer den i morgen. :)
  • 2 uker senere...
