Ujevn gange VP AQAD40B
TommyLu
Har problem med ujevn gange på motoren. Hadde ute dysene og trykktestet de, og de er ok.
Må nevnes at problemet oppstod på tampen av sesongen, da motoren også begynte å ryke unormalt mye.
Montert igjen disse, og løsnet dyserøret enkeltvis på hver enkelt dyse for å sjekke tenning.
Fikk da ikke noe utslag på løsing av sylinder nr. 5. Dvs motoren går bare på 5 sylindere.
Har tatt kompresjonstes, og den ligger på ca 20-21 på alle sylindere.
Har også skrudd på dysen uten at den står i sylinderen for å se om det kom diesel ut dysa når jeg turna motoren på starter. Noe det gjorde.
Har også justert ventilene. Er det da noen som har noen flere råd.....
Kan det være dieseltrykket fra pumpa som er for dårlig? Gåen kamaksel eller støt/løfterstenger??????
Står litt i villrede...og har så gjerne lyst å få ordnet dette før våren kommer..... :-)
Redigert av TommyLu (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hei.
Hvis kompresjon er jevn på alle sylindrene og alle dysene åpner ved det trykket som de skal ha (kontroleres med dyseprøver) dysene skal også være tette før de har oppnådd åpningstrykket (det vill si ikke dryppe).
Hvis det er en eller flere dyser åpner ved for lavt trykk blir tenningstidspunkt for tidlig på respektive sylindere.
Hvis alt dette er OK må dieselpumpa kjøres i benk for å se om den leverer lik mengde til alle dyser.
