trimplan til nordkapp 17 av eldre utgave
bleiking
vil heilt sikkert fungere utmerket men ville heller sett på f.eks Lenco da de er helt lukkede systemer med kun elektrisk kabel ut til sylinder og har retur til øverste posisjon når tenningen slås av mens biltema sitt system har pumpe inne i båten og hydrauliske slanger ut og dermed meir omfattende montering og en kilde til evt problemer. prisforskjellen er ikkje all verden.
og vil ikkje rette opp båten om den er skeivlastet eller det blåser fra siden..
Det trodde jeg også, men med min 16' Sessa jeep 50 Hk er det ikke slik.
Jeg har prøvet ved å la folk flytte på seg, kjøre litt villmann i hekksjø og i plan, gjør de en utmerket jobb.
Hvordan de virker under 10 kn har jeg aldri tenkt på.
Men hvis du skal ha full trim, med skeiv last, i alle hastigheter - så er det nok bare individuellt justerbare flaps som duger.
  • 2 uker senere...
det er forsåvidt det som er problemet mitt og at den er baktung
kommer sikkert av den gode gamle vp som står i bak der
den er litt fjuskat i styringa og men det fikser seg lett når jeg har retta ut styre vairene
men den planer jo når jeg passerer 15+ knop
men det er det før som er slit
det er jo ltt farts bestemelser her innerst i oslofjorden
tror ikke det er vann i skummet men har en gammel tung vp motor på rundt 140 hester
Hadde den på sykehus en liten tur i sommer og det er utroligt hvor mye ny olje i motoren gjør
Men jab hva er prisen på de flappsene du hadde og er det vanskelig og skru inn
jeg har null peling men prøver og lære litt nå da som jeg har båten
Den skal sies at jeg ikke hadde båten på sykehuset bare for og bytte olje det blei bare gjort som en bonus
men uansett
jeg trenger på sikt flapps som hjelper den opp i plan og hjelper på sideslingring eller hva jeg skal kalle det
slik at den blir mere retnings stabil når den er i fart
og det skal funke sikkelig fra dag 1 gidder ikke masse pikk pakk frem og tilbake med eksprimentering
og helst så billig så mulig
men det er jo en selvfølge
siden slike prosjekt lett har for og gå over stokk og stein
legger ut en ny tråd etterhvert når all planlegging er unnagjort og arbeidet begyner
Det blir jo alltid et valg da, og for meg var det viktige å få mulighet til å justere sideveis trim.
Hvis du alltid har noen med eller hvis båten er greit balansert så er det ikke noe problem, av en eller annen grunn hadde Mørebas'en min batteriet på samme siden som førerposisjonen. Når jeg da var alene ombord ble båten veldig skjev, så derfor valgte jeg elektriske.
TrondT
Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC
Barracuda 30 :-)
Det er forsåvidt en av grunnen til at jeg ønsker og skaffe meg trimplan
dete r jo for og motvirke sidedrift når jeg er aleine i båten
også er det jo en bonus visst jeg kommer bare littegrann fortere frem
Så på lenco sine og de virka jo greie de
er det noen som veit hvor de selges i norge da
Denne båten er jo et langtids prosjekt som skal bli fin til slutt men hele tiden kunne være i bruk på vår/sommer/høst delen av året
men nå kommer det snart en liten en hjemme så det blir nok mindre tid til og leke med den en stund fremover nå
