Har bursdag i dag - båt til presang.
John_Kr
:sad:
2-takter kan anbefales. :sad:
Jeg mener at jeg nylig leste en tråd på den andre batplassen hvor de diskuterte holdbarhet til 2 takt kontra 4 taktere og det viser seg nå at det begynner å komme inn mange 4 taktere til dyre reparasjoner (referert til båtverksted mekaniker). Når dette er konverterte bilmotorer som ikke i utgangspunktet er designet til å gå på full spiker (5-6000 RPM) hele tiden er  det vel forstålig. Racingmotorer i biler som opererer med slike turtall vil passe på og skifte olje før hvert løp, mens en 4 takts påhengsmotor nøyer seg med oljeskift en gang i året.  Nytt var også innvendige korrosjonsskader som først viser seg etter 4-5 år.
Men det var også en som hadde hatt en Honda 4 takter i 25 år uten problemer.
Gratulerer så mye med fin båt og en rask og god motor! :sad:
Ingen kjører vel full spiker hele tiden??? Min båt går over halve tiden i 700-1500 omdreininger (3-6 knop).  :sad:
Når det gjelder oljeskift, sier motoren selv fra når den trenger det via en blinkende lampe på turtelleren. I alle fall min Suzuki DF140 gjør det.  :cryin:
Og korrosjonskadene kan jeg ikke skjønne at er forskjellige for 2 og 4 taktere, kjølesystemet er jo synderen her og dette er vel stort sett likt  :cryin:
...Har greid å kjøre 100 nm allerede, bra båt - anbefales til de som har denne type båt som interesse.
Gratulerer med det som høres ut som et vellykket kjøp. Når kommer innlegget i erfaringsdatabasen da? Selv om det kanskje er begrenset hva du vet pr. i dag, kan du alltids vende tilbake og legge til flere erfaringer etter hvert. :headbang:
Ja du har helt rett - databasen.............
Litt usikker på hvordan jeg gjør dette, men tar en titt på dette når jeg kommer hjem igjen (ukependler).
Bør kanskje bruke den litt til før jeg kan komme med noe spesielle konklusjoner, men så langt så ser det bra ut. Spesielt gjelder dette motoren.
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
