Kjeller Startet 26.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2009 Hei alle på forumet, jeg er fersk båteier med en sesong på Femunden. Lurer på om noen har nyttige tips om utstyr for fiske fra båt i ferskvann (prøvde med Rappaladorg uten få fisk i fjor sommer) og eventuelle andre erfaringer med båt fra våre innsjøer. Skulle gjerne ønske meg noen bilder også som motvekt til alle innslagene med saltsmak? Sitér dette innlegget Link to post
rogre Svart 26.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2009 Dorging om sommeren i innlandsvann har aldri vært enkelt , har trålet norsjø ( innlandsvann i telemark ) på kryss og tvers mang en gang uten og få så mye som et tilslag en gang.... Varmen i vannet gjør til at fisken står forholdsvis dypt , men et ekkolodd for og fastslå dybden på fisken og en dypvannsrigg eller wobbler og blylodd for dorging kan gjøre susen men lett er det ikke. Ihvertfall ikke om du er ute etter ørreten. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 26.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2009 (redigert) Hej, Jeg har en del erfaring fra en stor svensk sø (Bolmen). Her gik jeg efter aborre, gedde og sandart. De rigtige fangstmetoder afhænger af årstiden: Om foråret i geddernes yngletid, fanges de bedst ved at kastefiske på ret lavt vand i sivene og langs bredden. Brug båden til at afpatruljere bredderne med lange kast. Når der er reaktioner på blinket, så stop båden og af-fisk området. Huggene er kraftfulde og gedden fighter godt! Om sommeren er det især trolling (dørgning) der fungerer til gedde og sandart. Brug en flydende wobler der går i cirka 4 meters dybde eller sæt en kusamo foran wobleren så den tvinges ned i 4-5 meters dybde. Rapala original i farven P http://www.napnap.dk/Wobler/Rapala/Rapala%20Original.html er et sikkert hit. Men det skal gå LANGSOMT! Ikke mere end 1-2 knob. Kastefiske efter aborre er også fint med den klassiske mepps spinner: http://www.grejonline.dk/default.php?vis=v...d=6908&pg=1 Bedst om aftenen omkring solnedgang (om sommeren, altså!) Sandart er en fantastisk spisefisk - men her skal du dybere (8-10 meter hvis søen er så dyb) så her er det trolling, der skal til. Enten gennem en downrigger eller bare ved at bruge et lod og en udløserklemme og hænge den fra bådens kant. Juli og august er gode måneder og bedste tid er lige omkring solnedgang og i skumringen. Brug en wobler med en mere selvlysende farve. Denne bog: http://www.annoncefund.dk/263179.htm er rigtig god! Den har jeg lært meget af. Udsolgt fra forlaget men kan som sag fås antikvarisk. Knæk og bræk! Andy Redigert 26.Januar.2009 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Vikakar Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Jeg har fisket på Mjøsa i 35 år, når jeg begynt ble jeg med en erfaren Mjøsfisker et par ganger for og lære teknikken. Det er et godt tips alle steder. Fiske er ikke alltid like enkelt, men det lønner seg først og finne ut hva slags fisk man ønsker og fange. Før utstyret velges.... Når det gjelder Femunden ville jeg prøvd Konvoi med mark eller spinner. Når det gjelder hastighet er dette litt forskjellig etter hva slags utstyr som skal brukes og når på året det er. Vi som driver aktivt med Trolling bestiller nesten alt fiskeutstyr fra USA, det norske import og forhandler regimet har gått på kurs hos BLÅRUSSEN og lært seg gangetabelen. Bare spør dersom du lurer på noe spesifikt Vikakar Sitér dette innlegget Bekymre deg ikke for det som er forbi, vend deg mot det som kommer. Link to post
BMP Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Er det ikke bare og finne fisken med et ekkolodd og så kive noen garn. Sitér dette innlegget Link to post
MajorAndy Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Er det ikke bare at hive en stang dynamit ud over rælingen og finde nettet frem....? Andy Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Ikke mye som slår det å fiske med OTER! Vi har det på hytta, får ørret hver gang. Noe som ikke kan sies om fiskestang i sjøen.... Sitér dette innlegget Link to post
Kjeller Svart 28.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Det med oter er interessant, men ser på ekkolodd at fisken utpå sommeren står på dybder rundt 30 m. Oteren funker vel ikke da. Sitér dette innlegget Link to post
Selco18 Svart 28.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2009 Hallo! Her kan du finne litt om trolling/dorging og kan treffe folk som fisker i femunden og andre vann: http://diskusjonsforum.trollingfiske.org/index.php Her en en blogg fra femund fiskere: http://www.teamfemund.blogspot.com/ Sitér dette innlegget Link to post
Kjeller Svart 6.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Siste innlegg med henvisning til blogg team femund beviser at det finnes fisk av anseelig størrelse der. Det var som nevnt bare å kunne kunsten med å få den på kroken. Takk for fint innspill. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Det med oter er interessant, men ser på ekkolodd at fisken utpå sommeren står på dybder rundt 30 m. Oteren funker vel ikke da. På kveldstid, når insektene (mygg m.m.) kommer fram, kommer fisken opp og forsyner seg. Da er oteren suveren, særlig langs land! Jeg har dratt mengder av ørret på oter opp gjennom årene. Helt klart den enkleste måten å få fisk på! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Thomas Riis Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 viss du har ekkolodd så ville jeg leita etter bratte skråninger i vannet. der det fks går fra 5-10m, også døryer du fram og tilbake i skråningen, er somregel der gjedda står og venter, har god erfaring med det selv, og pleier somregel altid og få fisk også:) bruker en 30cm wobbel som jeg kjøpte i Tyskland, den er forma helt lik som en gjedde og er kjempe fin og bruke til døring, veier 150gram og i 2-3 knop så går den ned til 12m dybde i vannet. om våren når vannet er kaldt så fisk høyt i vannet 2-3m, og gjene dypt som 8-12m om sommeren. legger ved noen bilder fra der jeg fisker. På dette bilde kan du se wobbelen jeg bruker når jeg må fiske dypt i et varmt vann. Sitér dette innlegget Det perfekte liv inneholder sommer, sol, båt, damer og alkohol. Link to post
skibsplast ohoi Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Imponerende fangst Thomas. Jeg bruker fiskesidens forum når jeg vil ha tips om fiske Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Thomas Riis Svart 8.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2009 takk for sia. men var lite om gjedde fiske der. Sitér dette innlegget Det perfekte liv inneholder sommer, sol, båt, damer og alkohol. Link to post
abbor Svart 8.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Februar.2009 Nå handler vel hele dette delforumet med 120 tråder og 1505 poster om gjeddefiske. Jerk er det hotte innen gjeddefiske for tiden. Fiskersden Jerk delforum Sitér dette innlegget Link to post
Kjeller Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 Ser ikke helt verdien av å fiske gjedde, er ikke det en uspiselig ufisk? Det må vel være tips om å ta storørreten som er nyttig. Sitér dette innlegget Link to post
Thomas Riis Svart 4.April.2009 Link til dette innlegget Svart 4.April.2009 Ser ikke helt verdien av å fiske gjedde, er ikke det en uspiselig ufisk? Det må vel være tips om å ta storørreten som er nyttig. For meg så synes jeg gjedde er uspislig. men den er utrulig morro og fiske, slepper alltid fisken jeg får ut igjen. men kommer du til Sverige, Tyskland, Polen og Finland så er dette en delikatese. husker når jeg var i Polen så var det dobbel pris for gjedde på resturanger en det laks å ørret kostet. Sitér dette innlegget Det perfekte liv inneholder sommer, sol, båt, damer og alkohol. Link to post
