VP KAD 43 manual for bytte av oljefordelerhus?
Xlnt
Hei
Er det noen som har manual for å bytte oljefordelerhuset på KAD 43 eller 42 liggende? Har kjøpt nye fordelerhus til mine motorer men husene kom selvfølgelig i bare deler og må sette sammen dette selv. Da dette er kritiske deler for varighet på motoren hadde det vært veldig fint med en manual som forteller hvordan dette skal settes sammen.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hei
Har sjekket dokumentarkivet og servicemanualen som ligger der gir ikke svar. Jeg har studert sprenskissen i delekatalogen og tror jeg går for å montere etter denne da de fleste delene er greit merket og ser kurrant ut å montere utfra den. Det ser ut til at fjærer og stempler på hver side av huset er identiske utfra delenummernee og da skal det være ganske så enkelt ser det ut til.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hei!
Jeg fikk den samme utfordringen som deg da jeg kjøpte det samme huset i fjor. Ja, du kan sette dette sammen selv, men det er IKKE å anbefale. Selv min VP mann som har 40 års erfaring ,ønsket at Bjordal & Madsen skulle sette det sammen FØR han fikk det. Det var i og for seg ikke problem å sette det sammen, men som han sa var det lett å gjøre feil. SÅ mitt forslag til deg er å få verkstedet som solgte deg husene til å sette dem sammen. jeg fikk dette inkludert i prisen, tok en 10-15 min pr hus.
