Marinisering av Volvo B23 motor
wasp
der er alt likt fra b21 (større borring) flytt over all marinisering og tut og kjør
gjorde det selv på en scand 24 jeg hadde - men ikke bli skuffet .... b23 blir ikke nevneverdig sprekere en b21
husk å ha på litt blyerstatning i bensinen - tror det er litt forskjell på ventiler/seter i forhold til blyfri bensin
skal du bytte fra fks gamle b20 ville jeg fått tak i komplett motor med fester og alt
driver å prøver huske å lurer på om b21 og b23 passet rett på drev/ svinghjulhus men du må sette motoren riktig på skrå slik den står org -
enkleste er vel og bytte komplett i så fall med drev osv
Redigert av jab (see edit history)
