Hvordan er det å olje tre i temperaturer rundt 0 grader
Moas-ark
Hvordan er det å olje tre i temperaturer rundt 0 grader. Vet det er mange meninger om dette, noen sier at treet ikke trekker godt nok osv, men er det noen som har erfaring? Det er rålinolje det er snakk om, blandet med terpentin.
Ja, jeg har hørt det jeg også, men oljen skal vel presse ut vannet? :confused: Har lest på träbåtsakuten at det ikke skal være noe problem sålenge man varmer oljen, rundt 40 grader anbefalte dem, så jeg tror jeg går for det. Merker vel fort hvis det ikke trekker inn! Vil prøve å få gjort mest mulig mens jeg har tid.
Sist vinter oljet jeg mye innvendig under vannlinja. Siden teorien er at oljen skal fortrenge vann, passet jeg på at det ikke var kuldegrader mens jeg oljet, brukte de kalde dagene til å skrape. Jeg merket at oljen trakk litt saktere inn, og jeg måtte olje i mange omganger før treet var mettet, men det kan være en kombinasjon av veldig fuktig tre og lav temperatur som gjorde dette. Nå venter jeg på motivasjon til å fortsette med denne jobben :smiley: Jeg brukte Owatrol D1.
Takk for tips! :smiley: Nei, det er ingen sprekker (som jeg kan se) Båten fikk 600 liter linolje/terpentin-blanding på 80 tallet, det er nok dette som har gjort at båten er i den stand den er i dag, etter år med mishandling. Hovedsakelig så er det tre nye bord under vann som skal oljes og deler av overbygget.
Det er akkurat det som er poenget... oljen må jo ha en gunstig konsistens når den kommer inn i treet og skal være der, og den skal faktisk trekke skikkelig inn og. hvis det er for kaldt, så må man tynne for da er gjerne oljen seigere. og når det da blir varmere så er kanskje oljen egentlig for tynn. 50/50 med eksempelvis benar/terpentin er bra. straks treet ikke suger til seg mer olje er det å gå over på topp strøk som skal tørke mellom hvert strøk. jeg snakker av erfaring, ikke av synsing ;) I fjor bommet jeg grovt på dette, og det var et sponh*********ete... :D Men det ble bra når tempen steg litt rundt hushjørnene etter 1 måned på slip.
Redigert av JRO (see edit history)
Det er akkurat det som er poenget... oljen må jo ha en gunstig konsistens når den kommer inn i treet og skal være der, og den skal faktisk trekke skikkelig inn og. hvis det er for kaldt, så må man tynne for da er gjerne oljen seigere..
På trabatsakuten.nu ble noen anbefalt å varme oljen opp mot 40grader! Det kan jo ha en funksjon, da oljen får en bedre konsistens.
Jeg prøvde Benar på dekket i vår, og det virket ikke skikkelig tørt selv etter mange dager med sol og god varme. Fikk et tips om å blande 50/50 med Ravilakk i siste strøk, og det ble kjempebra :smiley: Tørket raskt og ble blankt og fint.
Det er jo problemet med Benar, synes jeg, at den blir myk og seig på varme sommerdager. Det som er bra med den, er at den er fleksibel på et dekk med mye bevegelse, Har opplevd folk som har fått fotavtrykk på dekket på varme soldager :sad: . Men ellers har jeg veldig positive erfaringer med Epifanes, er jo noe hardere, men blir veldig blank og fin, og overraskene holdbar! Legger ved et bilde av gamlebåten lakkert med Epifanes! Arina
