bytte lager på drivaksel - 270 drev
dykkern
Hei,
finner ikke svarene jeg trenger på tidligere innlegg, så forsøker med et eget:
Jeg har en AQ130 med 270 drev.
Det har vært en liten ulyd/skranglelyd særlig ved krapp svinging.
Etter en langtur i sommer ble lyden mer tydlig, og var der også ved kjøring rett frem.
Jeg har tatt av drevet, og ser at knutene/kryssene ser fine ut.
Ikke noe merkbar slark i dem.
Jeg antar derfor at det er slark i lageret rundt drivakselen.
Jeg har sett i boken "Gjör det själv" Aquamatic fra Volvo Penta.
Her ser det ut som at akselen skal sitte fast i skjoldet?
Stemmer dette?
Min aksel er løs, og kan lett trekkes ut. Skulle denne vært festet med låsringer?
For å bytte lageret i skjoldet; må jeg virkelig ta ut svinghjulskåpen, eller holder det å "bare" flytte motoren litt.
I boken virker det som at kåpen må demonteres fra skjoldet?
Du trenger ikke å demontere kåpen fra båten/sjoldet.
Det skal være låseringer som hindrer aksel å vandre og det er låseringer som holder lager(e) på plass.
Noen skjold var det bare ett lager på, kanskje det var 270-280 skjoldet...se i boka.
Det holder å flytte motor litt frem. slik at du får litt plass bak motor.
Ofte enklest å hive alt på land å ta det der spør du meg.
Takk for svar.
Da mangler jeg tydeligvis låseringer på akselen.
Ser ut som det er ett lager i dette skjoldet.
Båten er på land, og drevet er av.
Iflg boken virker dette ganske rett frem - mange steg men ikke spesielt vanskelig.
Jeg har erfart at ting ofte ikke er så enkelt som det det kommer frem i slike bøker.
Er det noe spesielt jeg burde tenke på/passe på ifm bytte av dette lageret?
Noen tips fra de som har gjort det tidligere?
