Strømmen gått på brygga , er det noe problem å ligge der da ?
Enzo
Jeg ligger på en brygge med strøm på og en liten varmer inne i båten , nå er strømmen gått og til uka blir det endel kaldere , det er boblehavn så den er isfri , kan det bli problemer uten varme i båten ?
Finnes det evnt bærbare varmere å kjøpe som jeg kan sette i båten som ikke går på strøm men samtidig virker en stund så jeg ikke trenger å fylle "fuel" på oftere enn en gang i døgnet ?
Jeg har pleid å bare fyre opp motoren og så helle en kanne med frostværke/vann rett oppi filteret til det kommer ut blåveske av exosen men jeg lurer bare på om det er bortkastet arbeid.
Evnt stenge inntaket og kjøre motor til det ikke kommer ut kjøleveske
Jeg sendte nå et spørsmål til forsikringen om dette med varme nå så da får jeg vel et greit svar
Redigert av Enzo (see edit history)
Bortkastet arbeid ? Tja 10 liter frostvæske koster vel et par hundre lapper en frost sprengt blokk koster ?????? :yesnod: ( Blir lite igjen på budsjettet for nye seil da vettu )
Og frostsprengning av motoren dekker nok forsikringen din ikke. og åpen flamme uten tilsyn tror jeg nok selskapene ikke er så glad i . ( har jobbet med problematikken)
Redigert av Rastløs (see edit history)
Nå skal det vel godt gjøres at det blir mange kuldegrader i motorrommet. Jeg lå uten varme i båten i hele fjor vinter og kaldeste utetemp var minus 12 på det kaldeste, og laveste temp i motorrom var minus 0,5 og minus 1,5 i salongen.. Hadde noen vanlige flasker med vann stående på pantry benken og de frøs ikke... Jeg lå ikke i bodle havn, men lå siden i Brevikstrømmen, og der var det grei temp på sjøvannet hele vinteren og isfritt
Men det er en billig forsikring å helde på en skvett frostveske i primærsekundærkretsen..... jeg gjorde som andre har nevnt, fylte på via filteret og det gikk med en 10-12 liter før det kun ut eksosen... etter dette fylte jeg opp filteret og åpnet sjøvannsinntaket slik at jeg fikk flyt opp ventilen..
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Det skal mye til for at du skal få kuldegrader i motorrommet så lenge det ikke er tykk is rundt båten! Selv ligger jeg ute hver vinter, uten varme eller konservering på sjøvannsiden. Selv med 15 minus ute er det 1-2 pluss i motorrommet...
Om du vil sikre deg litt ekstra kan det være lurt å tette til luftinntakene til motoren, for å unngå kald luft inn den veien. Jeg har mine inntak under kalesjen, så derfor har jeg greid meg uten å tette disse.
Sorry var en skrivefeil der, skulle være sekundærkretsen...
Konserver sjøvannsiden og all VVS så er du sikker på at ikke noe frostsprenger.
Det med å ha varme ombord er ikke noe must. Det kan faktisk skape mer kondens og fuktighet også hvis du ikke har mye varme. Tenker da ikke på i motorrom. Der kan en varmekolbe/lampe være ok hvis du har strømtilgang.
Når det er en del kuldegrader er det sjelden noe fuktproblem (min erfaring), men på "nullføre" +/- litt kan den fort bli fuktig. Da er det kjekt med fuktslukere. De trenger ingen strøm heller :wink:
