hegra Startet 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2009 Ny motor er litt i tankene,men jeg er fristet til å prøve å marinesere selv.Da er en ford transittmotor et enkelt og rimelig alternativ har jeg fått vite.Resultatet skal da bli slik som vist herford fsd.Spørsmålet er da om noen her har gjort dette før og hvor delene skaffes fra.Er klar over lancing marine i england,mens kd trading ser ut til å ha sluttet med de større komponentene.Hva koster dette utenom selve motoren,og hvor mye arbeide er det?Er maskinering nødvendig,eller holder det bare å skru?Tenker da på gear,demperplate,sjøvannpumpe mm.Ser ikke bort fra at jeg bruker det gearet jeg har i dag hvis dette er mulig.PRM 140S.Takknemlig for synspunkter. Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Hei! Jeg driver å bygger meg en båtmotor av en transitdiesel. Du kan lese litt om det her Fra York til FSD Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
index Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Jeg har en slik motor, med PRM 140 gear! Jeg brukte manifoil/varmeveksler fra den gamle motoren (Ford Sabb 54 hk) samt gear fra samme motor. Sjøvannspumpe og adapter for å kople til oljekjøler ble kjøpt fra KD Trading, og ny demperplate fra Euro Marine. Det må dreies ny adapter mellom sjøvannspumpe og reimskiva på veiven, fremre motorfeste på høyre side må bygges om for å gi plass til dynamo, og det venstre festet fremme må slipes av litt for å passe. Nye hull for feste av demperplate til svinghjulet må borres og gjenges, og en ny arm til gasspådrag må lages. I mitt tilfelle brukte jeg også bunnpanne og oljelensepumpe fra Sabben. Du bør også montere en elektrisk dieselpumpe, da FSD'en ikke har matepumpe. Uten matepumpe kan den få en litt vandrende gange på jevnt turtall, så pumpe anbefales. En annen fordel med dette er at lufting av filtre blir svært enkelt: Sett på tenningen, åpne lufteskruen til det kommer ren diesel, steng, start! Jeg skal snart til med mitt andre bytte, da FSD'en jeg monterte i fjor vinter skar seg første juledag! Min feil egentlig, som (etter anbefaling fra slangeleverandør) hadde gått for slangestusser og doble slangeklemmer på slangene mellom motor og oljekjøler. Den ene slangen løsnet på fullt turtall, og motoren var tom for olje før jeg fikk sukk for meg! Neste gang blit det høytrykkslange og pressede koplinger, garantert! Så nå står det nok en Transit på gårdsplassen, klart for slakt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hegra Svart 1.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Takker for svar så langt.Det var en del å lære fra den gamle tråden som dere henviser til.Tanken var å kjøpe motor hos en bilopphogger.Ser de har 10-15 stk av den uten turbo og elektronikk og prisene ligger rundt 5-12000.Tanken min var å få den lik slik som vist på bildet jeg la ut fra lancing marine.Jeg hadde håpet å slippe unna maskinering,men det kan kanskje ikke unngås.Jeg får finne frem engelsk ordbok og sende en mail over til lancing marine både med spørsmål om delene og pris.I mitt tilfelle er det nok kun gear som kan brukes så derfor lurer jeg på om det svarer seg å få alt derfra og da kanskje med monteringsveiledning i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2009 Jeg tror jeg ville kjøpt alt fra Lancing om du ikke har en gammel motor som grunnlag slik som jeg hadde! Da får du med nye motorfester som ikke trenger ombygging, samt en annen løsning på sjøvannspumpa der denne i stedet skrus på der kjølevifta på bilmotoren finnes. Da slipper du all maskinering, kun skruing gjenstår! Tror også Lancing bruker en annen løsning med oljekjøler, der man unngår slanger. Sikkert ikke dumt det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TMe Svart 2.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2009 FDS-motor fra Transit med servostyring har dobbelt reimhjul i fronten som bør kunne nyttes til drift av sjøvannspumpa. Fra Ford leveres der oljekjøler for bilbruk (turbomotor) som er montert innenfor oljefilteret og kun ansluttet med kjølevannslanger. Lucasdynamoen bør erstattes med noe av bedre kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 Vet du hvor mye Turbo oljekjøleren bygger ut fra blokka? Kunne vært et alternativ til mine tvilsomme slanger... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
TMe Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 Mener å huske at oljekjøleren var rund som oljefilteret, men diameteren noe større. Ville tro at den bygget ut 50 til 60mm. Den var koblet inn på slangene til varmeapparatet og trolig da i serie med dette. Du får ta for deg en Transit fra 92 til 95 og kikke på denne. Om kapasiteten er tilstrekkelig for båtbruk vites ikke. Markussen skriver i boka si en hel del om oljetemp. og oljen skal ikke være for kald heller. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 Da blir den for stor for meg, desverre! Adapteren jeg har nå bygger ca 21mm, og jeg har måttet slipe ut av vinkeljernet i fundamentet for å kunne skifte oljefilter. Med 50-60mm ville det blitt helt umulig.... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
melrakke Svart 3.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 3.Februar.2009 (redigert) Hei Orginal oljekjøler til Ford FSD 425 bygger 40mm. Denne følgde med i Bowmans (heter den ikkje det) mariniserings- pakke. Sjøvannspumpa som også var i pakken var til å skru fast på eine reimskiva, med et adapter mellom. Mvh. Halvor Redigert 3.Februar.2009 av melrakke (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Har et set tilslaget Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Har ett mariniserings set til salgs Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Ble det aldri FSD motor på deg? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Nei jeg kjøpte ny båt . Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 29.April.2014 Link til dette innlegget Svart 29.April.2014 Jeg hadde motor også men den har jeg kasta , Men jeg har det meste fra 54 hk liggende med velvet gear , også den gamle propellen . Selger gjerne ! Sitér dette innlegget Link to post
shaldor Svart 12.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2016 Bernt skrev On 29.4.2014 at 7.13: Har ett mariniserings set til salgs. Er det fremdeles for salg? Sitér dette innlegget Link to post
larsern87 Svart 12.Januar.2016 Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2016 shaldor skrev On 12.1.2016 at 17.59: . Er det fremdeles for salg? Dette kjøpte jeg for et års tid siden desverre. Sitér dette innlegget Link to post
shaldor Svart 1.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2019 Er Snart klar til oppstart på min fsd, men lurer litt på korleis eg får stoppa motoren etter eg har testa den, er det ein magnetventil eller lignende på dieselpumpa? Og korleis funker evnt den? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 2.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2019 Solenoiden står foran på pumpa. Den må ha strøm for at du kan starte. Bryt strømmen så stopper den. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
