Identifisering av gammel passbåt i plast, ca 15fot.
Wolwerine
Hvor stor motor tror dere denne båten kan vere godkjent for?
Hva den er/var godkjent for kan jeg ikke si noe om....jeg ville sett etter en 75 > 90 hk, og da av de lettere motorene.
Har selv en gammel Selco med ca 140hk på hekken, er ikke noe problem hvis en bruker huet ( er dog litt forsterke i hekken ), motoren veier ca 125 kg..vil ikke anbefale å bruke noe tyngre motor da den ligger lavt nok i vannet ( fortøyd ) .....
Arne Kjetil
Hehe ja den er ganske overgrodd så det blir mye jobb vist jeg skal gå på den.
Jeg har målt den til å vere 15 fot
jeg ville ikke ha tatt på noe mer hk enn 70 +/-... fordi at det er en gammel båt, og glassfiberen blir ikke akkuratt bedre med årene. Var å så på en selco 15 foter ifjor, hekken var ikke mer enn ca 2 cm :eek: , men det gikk visst fint sa eieren.. men det man kan gjøre er jo å leite på finn.no etter lignende båter, og se hvilken motor de har..
Mvh -Matros-
Medlem av gruppen: folk i båt!
