Båtnavn - størrelse og plassering
HCO
Jeg har en liten seilbåt, type Guy 22. Hun har nå fått navnet Aurora (originalt nok...), og det er fristende å bestille selvklebende navn i forbindelse med vårpussen.
Akterspeilet på denne båten er ganske lite, og med påhengsmotor, spaderor og badestige er det ikke plass til noe navn der. Spørsmålet blir derfor: Hvor bør jeg plassere båtnavnet, og hvilken størrelse på bokstavene? Og kanskje tips til en pen font?
Noen uskrevne regler jeg bør kjenne til?
Hva med på hver side aktenfor tvers, altså på skutesiden bak. Akterspeilet var det heller snevert med plass ja. På en motorbåt ville dette kanskje sett rart ut, men på båt av din type der skroget snevrer inn bak, kan det leses fra nokså stor vinkel aktenfra uansett, se ditt andre bildet. Ett annet alternativ er på hver side i baugen, men skal du ha stedsnavn på også ville jeg ubetinget gått for akterut som først nevnt.
Redigert av SeaRaymond (see edit history)
Enig ! Kontakt er bildekor-firma ! Eller send dem en mail med "Aurora", så får du flere forslag fra dem på layouts tilbake ! 10-11 cm i høyde ville jeg tippe blir bra ! Du vil sikkert også oppdage at det er billigere å få tilsendt 2 ferdige navn, strøkent laget av fagfolk på maskin enn å kjøpe løse bokstaver ! Skader ikke å sende noen mail, anyway ! Mange som holder på med bildekor !!
Jeg er enig i at det ikke trenger å være så stort som på bildet. Og så ville jeg ha valgt samme rødfarge som den stripen du nevner at du allerede har. Hjemsted tror jeg at jeg ville ha droppet her. Jeg syns hjemstedet passer best med når båtnavnet står på hekken. Se gjerne på litt bilder av gamle seilskuter. De har gjerne navnet på en buet treplate, og så hjemstedet flankert av flagget på en annen treplate montert rett under den første. På skutesidene har de som regel bare navnet.
Arild Iversens forslag om å plassere det slik at fenderne ikke gnisser på folien, er også lurt.
Tenk også litt på hvor du vanligvis henger ut fenderne dine slik at de ikke blir hengende og gnikke på navnet.
Godt innspill, det ville antakelig ikke falt meg inn... Jeg pleier å ha bakre fender litt forut for skjøtevinsjen (se bilde). Så midt mellom vinsjen og hekken blir antakelig bra.
Fin liten båt forresten :smiley:
Takk. Jeg synes selv jeg er heldig som fikk tak i en Guy22, og til og med et bra eksemplar. :flag: (her skulle det vært et finsk flagg, men Guy Christer jobber for tiden ved NTNU, så det blir vel tilgitt)
Tanken har slått meg. Jeg har også bomtrekk og cockpit-trekk i omtrent samme farge (en slags lys vinrød), så det blir gjennomført.
Med tanke på fasongen på Guy22, kan det kanskje se litt "klønete" ut med en ekstra linje med tekst i skarp vinkel mot vannet. Dessuten har jeg ikke funnet meg noen hjemmehavn ennå, og "Langhus" blir vel litt feil...
_
  • 3 måneder senere...
Kan jeg være så freidig å spørre Hvor fikk du tak i dette, og hvor mye det kostet? Er på jakt etter navne-merker selv.
Det er vel ikke freidigere enn at det går an å besvare. Jeg sjekket rett og slett på finn.no, og sammenlignet de 2 mest ivrige annonsørene der. Begge har web-baserte løsninger der man kan forsøke seg på fonter og størrelser, og dermed finne pris, før man bestiller. Jeg valgte det svenske LR Design, fordi de var billigst. Det andre firmaet hadde dessuten ikke den fonten jeg ville ha.
Hver av sidene (60x19cm) kom på 104 kroner. 54 kroner i frakt. Totalt NOK 262.
Ordren ble bekreftet på epost, og de sendte også epost når merkene var ferdig. Dagen etter lå de i postkassen, pent rullet i "plakat-rør".
Kvaliteten på merkene virker bra, uten at jeg er noen ekspert på sånt. Allier deg gjerne med noen som har gjort det før, når du skal stryke de på. Jeg slet litt med småbobler, men kona tok over etter 2 bokstaver, og da ble det ikke en eneste boble.
