Farge koden til Sabb
Mixen
Kunne ikke unngå å drive litt "googling". På boksen står det "Sabb Blå" og et telefonnummer til Lakkspesialisten.
Denne Lakkspesialisten AS som i utgangspunktet har levert denne lakken til Sabb kan sikkert levere dette rimeligere enn det Sabb gjør, eventuelt kanskje opplyse fargekode. Hvis dette er en RAL kode så vil man også kunne benytte et RAL fargekart fil å finne denne eller lignende farge selv. Det finnes også fargekart for NCS tror jeg.
  • 4 uker senere...
...Skal se om det står noe fargekode på boksen...
Det gjør det garantert ikke! Dem er ikke dummere enn som så, når de kan selge den for 350,- / literen.... :rolleyes:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Nei, du har vel et poeng der. Det blir nok første og siste gang jeg kjøper derfra, men når jeg nå får "the real deal" så skal jeg klare å få blandet en som er lik for bruk i fremtiden. Når det gjelder smak og behag er det nyttesløst å begynne og diskutere det. Vil man ha en rød Sabb så gjerne for meg, men JEG liker at ting ser ut som det gjorde da det ble laget. Slik jeg ser det er det et stykke norsk historie jeg er eier av, så kall det gjerne konservering. Heia Norge :-)
Redigert av Lukas (see edit history)
Sabb ringte meg tilbake i dag og har ikke mer av den mørkere blåfargen som ble brukt originalt på min 1971 2H. Får ikke inn igjen heller. Den de har (som koster 375,-) er lysere, uten at jeg vet om den ble brukt på senere eller tidligere modeller.
Jeg tok derfor med meg en del av motoren og fikk scannet den og kom frem til en blåfarge jeg ikke kan se noen forskjell på fra originalen. I allefall ikke med det blåtte øye og det er vel hele vitsen. Koden på den er S 4040-B.
Slenger ved et bilde òg jeg så ser dere fargen jeg referer til. (Bildet ble tatt i mørket med blitz til et helt annet formål, men det gir allikevel et godt inntrykk av den faktiske fargen. Opptrer kanskje et hakk lysere på bildet enn i virkeligheten)
Scanning er gratis ja. Det er bare en liten måler de har liggende i skuffen med form og størrelse som et slik øre-termometer du måler feberen din med.
Utfra den fargekoden der kan du velge alle typer lakker/malinger som kan blandes til, så prisen kommer helt an på hva slags produkt du velger. Velger du f.eks bengalakk så betaler du for en halvliter/liter bengalakk og ferdig med det. Jeg har ikke helt bestemt meg enda.
Lette litt på PC'n min og fant denne her - utrolig HVA man egentlig har, problemet er som regel å vite HVOR man har lagret slike ting....... :rolleyes:
Sabb-blå:
Hammerite lys-blå, artnr.24041
_______________________________
Fargen er Lyseblå
Kode: 5012 Ral 840HR i Bengalack
__________________________________
NB!
Dette er bare noe jeg "fant" lagret på Notepad, på PC'n min - så ikke heng meg om dette ikke stemmer. Må jo ha fått dette et steds ifra - husker ikke hvor - men mest sansynlig her på BP....... :giggle:
