Bruk av Tec 7 i kulda
enter4u
Jeg mener å ha lest på Tec7 at den ikke fungerer så bra på å lime fast ting i kulde. Men at den kan fungere bra som tetningsmiddel.
I fjor vinter skulle jeg feste et speil til en plate for senere å henge det opp på badet. Tok på Tec7 både på plata og speilet (på baksiden selvsagt) og presset det sammen med noe press. Da var det rundt null grader og etter2-3 dager satt det ikke i det hele tatt. Hadde det vært varmt hadde det fungert 100%. Så kulde og Tec7 som liming har jeg dårlig erfaring med. Men for å tette som en pakning har jeg mer troen på...
YouTube: @Northernwake
Det beste er jo egentlig en mykere MS/Hybrid masse som ikke blir så høyviskøs som Tec7 ved lave temperaturer.
Jeg forespurte importøren av Tec7 om kulde. Finner ikke mailen igjen. Men svaret var at Tec7 tåler å bli påført i kulde, og tåler og lagres i kulde. Men det vil ikke herde før det går mot vår og plussgradene kommer.
Så det skulle ikke være noe problem med å bedrive monteringsarbeid som også mekanisk holdes på plass deler om vinteren annet en at overflaten fortsatt er klissete gjennom resten av vinteren.
Redigert av Jan E. (see edit history)
Jara Wynja
Nå må jeg le litt Jan E.
Når importøren av Tec7 får tekniske spørsmål så kan du drodle litt rundt vedrørende.hvem som blir konferert :wink:
Klart de er partiske. Men akkurat her vil de jo øyeblikkelig bli arrestert til våren om de ikke har informert rett tenker jeg.
MS-polymer er jo også i utgangspunktet frostsikkert.
Samt at Novatech leverer til proff markedet, og har en litt annen tilnærming til informasjon til kundene en det f.eks. den lokale kles-sjappa har.
Så jeg stoler faktisk på at det er rett. Hadde jeg en grunn til ikke å gjøre det?
Jara Wynja
