Kan '15w-50 petrolengines' olje brukes på VP md3b diesel?
blycher
Var hos volvo penta å kjøpte olje og oljefilter,når jeg kom hjem leste jeg på kanna og der står det 15w-50 petrolengines altså bensinmotorer :confused:
jeg ga beskjed om at jeg hadde en vp md3b og det er jo diesel.Men den kan vel kanskje brukes alikevell?hva mener dere?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Feil type olje? .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Vanligvis bruker man 15W-40, men 15W-50 går sikkert like greit. Sjekk API klassifiseringen, Det står det f.eks. SE/CF. Første del gjelder bensinmotorer, siste diesel. Om den har en slik merking så burde det være helt OK! C for diesel, siste bokstav er klassen. Jo lenger ut i alfabetet, desto bedre kvalitet (tror man har kommet til G nå). Men alt fra CC eller deromkring er nok OK for en gammel motor uten turbo.
Hvis det kun står SG er den kun klassifisert for bensinmotor ja! Dette ville ikke jeg brukt på min motor...
Selgeren synes ikke å ha peiling på dette, API klasse SG er en olje for bensinmotor, samme hva han sier.
Tror ikke motoren hadde blitt ødelagt ved å bruke den, men når det finnes spesialoljer for dieselmotorer så bruk det.
Bytt olja.
