Bergen Startet 4.Februar.2009 Del på Facebook Startet 4.Februar.2009 Har en ankervinsj med fjernkontroll som ikke virker. Senderenheten er en Quick 02 (men den er også merket Anchorlift), denne er tilsynelatende død selv om den har fått nytt batteri, men det ser ikke ut til at det er noen lysdiode som skal indikerer liv i den. Det er også tendenser til irr på kortets bakside. Mottakerenheten er en Quick av en av typene 1352/1354/1356 (klarer ikke å finne eksakt nummer på den). Denne har en "programmeringsknapp" for programmering/aktiviserering av fjernkontroll. Ved å trykke denne begynner didode å lyse og ved å trykke en vilkårlig knapp på fjernkontrollen skal de to begynne å kommunisere sammen, men dette skjer altså ikke. Lurer på om noen har kjennskap til muligheter til å feilsøke på senderenheten. Å sende noe slikt til verksted for reprasjon koster fort det samme som en ny så det er ikke noen vits. Trenge altså tips for å feilsøke, hvor og med hva Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 4.Februar.2009 Del på Facebook Svart 4.Februar.2009 Prat med Ketil hos Seatronic, han kjenner den kontrollen ut og inn Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
roaldbj Svart 4.Februar.2009 Del på Facebook Svart 4.Februar.2009 Hører du om det klikker i releene på mottageren når du betjener fjernkontrollen? Dersom det ikke er noen slik klikkelyd kan det være at du har fått fuktighet på kretskortet på senderen. Du kan da forsøke å spraye forsiktig med fuktighetsdrivende stoff på kretskortet, tørke av og forsøke påny. Selve senderen kan du få kjøpt enkeltvis hos bl.a. Seatronic i Moss. Har du husket på å aktivere programmeringsknappen på mottageren? Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 4.Februar.2009 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.Februar.2009 (redigert) Det er ikke en lyd eller andre tegn til kontakt hos mottaker, har sprayet med electroclean og skal gjøre et nytt forsøk i morgen. Har også kontaktet Seatronic for råd. edit: Ser at Seatronic allerede har svart meg, super Service fra Ketil her . Skal prøve på nytt i morgen og om det ikke virker var det jo en fornuftig pris på ny sender. Legger ved svaret da andre kan få nytte av informasjonen i den senere Takk for mail. quick og ankerlift er ofte det samme. var før.. Du må omprogrammere etter batteribytte. trykk og hold knappen nede i 2sekunder. begynner å blinke så trykker du på nytt og holder inne i 4sekunder, så blinker den 8ganger raskt. da er minne slettet, også programmere du på nytt.. Kan selge løs kontroller også., koster 565,- ink mva Håper det var til hjelp Vennlig hilsen / Best regards Ketil Jakobsen Seatronic AS Redigert 4.Februar.2009 av Bergen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
låringen Svart 5.Mai.2020 Del på Facebook Svart 5.Mai.2020 Hadde vært veldig takknemlig om jeg kunne få/ kjøpe en kopi av disse manualene. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 5.Mai.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 5.Mai.2020 Jeg har ikke den båten lenger, så kan dessverre ikke hjelpe deg med de. Sitér dette innlegget Link to post
