Hvordan finne ut om overflaten er behandlet med olje eller lakk?
Terje
Kan prøve å hjelpe.
Kjenner ikke til noen 100% løsning men om du vasker med rødsprit på en liten flekk for å se om det blir oppløst er det olje. Lakk løses ikke opp av sprit når den er herdet med unntak fra noen veldig gamle lakktyper som skjellakk ol. men de er ikke brukt på båt etter 40tallet
Man kan lakke på olje men ikke olje på lakk.
