lnjk Startet 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2009 Har tenkt å kjøpe handholdt WHF til å ha med i båten. Noen som vil anbefale en spesiell jeg bør gå for og om så er, hvorfor er denne å anbefale foran andre? -må kunne kjøpes innenlands -utgåtte modeller er ikke av interesse Har søkt men ikke funnet noe særlig om dette her på BP Sitér dette innlegget Link to post
foshak Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Hei, Jeg har selv en Simrad HT 50 og er veldig fornøyd med denne. Den er vanntett innenfor rimelighetens grenser, tåler fall fra minst 1 meter og virker egentlig veldig robust. Er de som klager på batteriene på den, men etter 1 år har jeg samme batteritid som jeg hadde når den var ny. Er bare å passe på å lade den ordentlig ut og la den være fulladet når den skal lagres. En liten ting med den er at det tar oppti l12 timer å lade den med medfølgende lader. Fant imidlertid en hurtiglader på ebay som lader den på 1,5 time. Veldig fornøyd ihvertfall, og er denne typen VHF jeg ser redningstjenester og offentlige organer har brukt. Sørg ihvertfall for å velge en håndholdt VHF som tåler vann og som tåler litt julig. Det er fort gjort at den blir slengt litt rundt når den er håndholdt. Lykke til Håkon Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 (redigert) Mitt forslag: 1) Icom 2) Icom 3) Icom Det er mange tråder på forumet om håndholdt VHF. Søk litt, så burde det dukke opp litt av hvert. Redigert 6.Februar.2009 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olews Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Jeg ville også holdt en knapp på Icom, men når jeg skulle kjøpe en billig til å ha i gummibåten kom jeg til å tenke på radiosettet til ungene fra Cobra. Det er et billig lekesett for unger som en gang kosta 399,- for to stk. Etter mange år på sjøen, barnerom, skogen, hytta etc med svært så hardhent behandling så lever de enda i beste velgående. Selv om Cobra er et merke man forbinder med leker så er min erfaring med dette radiosettet fra Cobra så bra at jeg sterkt ville vurdere det som VHF radio også. Prisen er her en viktig faktor, skal du ha en slenge radio til å ta med i gummibåt og på land då ville jeg vurdere Cobra eller er det kanskje eneste vhf ombord, da ville jeg kjøpt en litt dyrere Icom. Ole Sitér dette innlegget Ole S/Y Algol Link to post
TideRace Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 (redigert) De håndholdte fra Cobra var (er?) ikke 100% vanntette, og det er for meg et minstekrav for at den skal fungere ut fra sikkerhet. Havner dere i vannet i en nødsituasjon og den håndholdte ikke lenger virker, har den ingen hensikt. Skal du kun ha kontakt med ungene, kan du like gjerne kjøpe et par små lisensfrie PMR radioer. Icom har høyeste IP-klasse på samtlige modeller. Min gamle IC-M31 er klasset for 1 meters dyp i 30 minutter, men jeg klarte selvsagt å miste den fra jolla på 17 meters dyp. Dette var en søndag ettermiddag, og jeg fikk først fylt luft i flaskesettet inne i Risør dagen etter. Jeg var ikke mye optimist da jeg gikk ned for å hente den mandag formiddag, men Icom`en hadde tatt lytteplikten på kanal 16 for alvor, og holdt fremdeles stand etter 14-15 timer på 17 meters dyp. Slikt er overbevisende og sier meg at denne også holder i en nødsituasjon. Redigert 6.Februar.2009 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 o du håller taushetslöftet oxo, når du forvarer den på 17m....... jeg säger oxo Icom Icom Icom Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
BMP Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Icom IC-M1 ikke noen ny model men etter min mening den beste handholte VHFen du kan få. Litiumbatteri driver aparatet med suveren driftstid sjabber greit en uke uten oppladning. Selv når jeg bruker den som jaktradio på elgjakta og prater mye når jeg driver med hund varer den et par dager før jeg må lade den. I tilegg er den liten og lett og selvsagt vanntet. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Icom IC-M1 ikke noen ny model men etter min mening den beste handholte VHFen du kan få. det er den jeg har IC-M1 Euro V, tror jeg den heter......håller hur länge som helst på en oppladning Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
ÅtteGlass Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Med modellen IC-M33 har Icom gått enda ett skritt lengre. Ikke bare er den vanntett (30 min. på 1 meter), men den flyter også. Det er en kjekk egenskap om den skal bringes med i jolla. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Mix Svart 6.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2009 Må bare si meg enig her. 1) Icom 2) Icom 3) Icom Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Hvorfor betale mer enn nødvendig: Cobra 325 med NiMH batteri, vanntett 30 min/1 meter: kr. 1600 Cobra 415 Med: LiIon Batteri + eksttra batterikassett til oppladbare/engangsbatterier, vanntett 30 min/1meter: Kr 2100. http://www.cobra.com/index.cfm?fuseaction=...;category_id=26 Har hatt Cobra 415 i et år, fungerer helt utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
kællen Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 hvordan er rekkevidden på en håndholt kontre en fastmontert?? Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Primært så er det antennehøyden som er avgjørende, ikke om det er en fastmontert eller håndholdt VHF. På land står antennen til kystradioen som oftest høyt, det betyr at rekkevidden kan bli lenger (15-20 nautiske mil så vidt jeg husker. Har ikke testet ut dette selv) Fra båt til båt (hvis antennen er et par meter over havnivå på begge båter) er rekkevidde 3-5 nautiske mil. Sitér dette innlegget Link to post
Seiler Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Tenk på om du skal kjøpe en VHF som bruker AA batterier. Da har du aldri noe problem med og få tak i batterier. Sitér dette innlegget Link to post
Stoner Svart 7.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2009 Har en ICOM M-71. Den har "evigvarende" batteri. Sitér dette innlegget Link to post
