Hvem selger teakbord? (trenger mindre bord i Scand 360)
Helge H
Hei
Følger ikke med noen festeanordning til platene. Ser på bildene fra Scand at de bruker søyler fra SAP i Kristiansand. Skal være greit å feste platene til disse søylene.
Prisen på Slide TS3580 34/58 80, er kr 4 400,-. Bordene er teak lagt på en kjerne av polywood, innbakt i epoxy. teak'n er natet med Sika 290 DC...
Importøren til Norge regner med å være leveringsklar ca 15. mars, så da tar det i underkant av 1 uke, før vi som butikker har det i hyllene.
MVH
Tolema AS
Trond Iversen
  • 5 måneder senere...
Litt reklame er vel greit. Er interessert i mest mulig info om disse bordene. På min Scand er det en skyveanordning for bordplaten. Vet du om det følger med noen festeanordning til bordbenet? Kanksje noe som allerede passer benet/festet i båten min?
Hei igjen,
Ble det nytt bord på deg? i såfall hvilket? Vi må nok bytte ut vårt (det ovale m/klaffer) da det blir for lite til å dekke på.
Dette er likt vårt:
Hadde vært greit med tilbakemeldinger/anbefalinger om typer :wink:
Redigert av alfb (see edit history)
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
Etter å ha lest denne tråden så er det en tanke som slår meg:
Kan ikke alfb og Helge H bytte bordplate, og alfb byr en passende sum i mellom?
Den ene har stort bord og vil ha lite, den andre har lite bord og vil ha stort...
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
