vil røykvarsler i motor rom virke ?
Avmønstret1
Fungerer når motoren står, selv om du kan være utsatt for feilalarmer. Mer usikkert når motoren går, må i allefall plasseres utenfor luftstrømmen til motoren.
Melderne MÅ være optiske.
Men jeg anbefaler alikevel smeltekabel i maskinrom, sammen med en Fireport om du ikke har fastmontert slukkeanlegg i motorrommet.
Skjønner ikke at ikke produsentene monterer Fireport som standard....
Kritisk -men stabilt.....
Optisk detektor fordi denne reagerer mye raskere på røyk en ionisk, det er ikke uten grunn at profesjonelle anlegg kunn bruker ionisk i heeeeeelt spesielle tilfeller.
Varmedetektor er en punktmåler, og i et motorrom med stor luftgjennomstrømming er det vanskelig å treffe med plasseringen (en må nesten hvit hvor det begynner å brenne)
En smeltekabel er en varmedetektor i "metervis". Lagt i slynge i maskinrommet, kan en dekke hele rommet på en mye mer effektiv måte en bare et punkt.
Aerosol er et glimmrende slukkemiddel, men denne modellen du viser her er nok litt liten, tror den dekker 0.1 m3. Lunte prinsippet har vist seg å være for sårbart i motor rom, og blir ikke brukt i maritime applikasjoner.
Les mer om aerosol her og her
Kombinert med SP-1 sentralen, har en et godt slukkeanlegg
Redigert av Bruningen (see edit history)
Stemmer vel det, optiske "reagerer" på fysiske partikkler i luften (eks.vis røyk/sot)
Ioniske derimot er mer følsomme for de ionene som oppstår i luften ved en flammebrann.
Mao i en rentbrennende flamme er ionisk å foretrekke.
Alle typer branndetektorer er vel punktmålere?
Har sett den testet i større hustavler og, og volumet på dem tilsvarer vel gjerne et 1/2 motorrom i en del båter.
Tetthetsgrad og luftgjennomstrømning er vel og viktige faktorer her.
Det med maritim sårbarhet har jeg ikke hørt om før, hvor ligger utfordringen der?
- Og rentbrennende flamme får en skjelden i et motorrom, derfor optisk.
- En smeltekabel er ikke en punktdetektor, den detekterer langs hele kabelen (lederne smelter sammen, og kortslutter kretsen). Lagt med litt omhu vil en derfor dekke risikoområdene på en mye bedre måte.
Det normale ved utløsing av slukkeanlegg er å bruke to sløyfer, der begge må gå i alarm før en utløser slukkeanlegg. I små motorrom har det vist seg at smeltekabel er så driftsikkert, at en har brukt utløsing basert på denne ene kretsen.
- Viste seg at luntene var svært sårbare for brekasje, både rent mekanisk og av vibrasjoner. I et motorrom der man både skal utføre service og reparasjoner, er de ikke egnet. Noen typer løste seg også opp ved høy fuktighet.
Derfor brukte jeg, kanskje litt upresist, betegnelsen "maritim sårbarhet". Poenget er at det ikke er egnet for bruk i motorrom.
I en tavle er det ok, men erfaringen viste også at de 172 gradene som skal til for å antenne lunten kommer så sent i forløpet at skadeomfanget er stort.
For å oppnå tilstrekkelig slukkekonsentrasjon i motorrom må en ha 100 g / m3. De for TV innholder 8 g, så antagelsen om 0,1 m3 var vel optimistisk. Men de finnes i mange størrelser
Generelt er automatisk slukkeanlegg i maskinrom ikke å anbefale uten autostopp av motor. Går motoren, suges slukkemiddlet ut før det får gjort jobben
SP 1 sentralen fikser dette på en god måte, da denne kobles til tenningen og fungerer som et helautomatisk anlegg når tenningen er av, og som en alarmsentral og manuell utløser når tenningen er på.
Da kan du stoppe motoren før anlegget løses ut.
