KaRsK Startet 8.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 8.Februar.2009 Hei skal forlenge motorfestene i båten (se pilene på bilde) , er det bare å slipe ned til glassfiberen , legge inn en 5"x5" og støpe over ? eller må jeg gjøre det på en annen måte ? Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 9.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2009 løfter denne litt jeg Sitér dette innlegget Link to post
sodne Svart 9.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 9.Februar.2009 Ufattelig mange tråder som omhandler dette, her på forumet. Fremgangsmåten er veldig detaljert beskrevet og deretter diskutert ned på molekylnivå. Søk på polyester eller laminering så får du opp flere fine oppskrifter. Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
MB Keila Svart 10.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Hei. Jeg bruker å frese ned til glassfiberen med ei hullsag som jeg tar ut senterboret på. Det blir litt grovere enn å slipe ned med papir eller lamellskive. Ville kanskje frest godt ned i glassfiberen (eller til treverket) helt bak til bakkant på eksisterende 5x5". Hvis det har vært skrudd nedi treet, bor et lite hull og se om det kommer opp fuktig spon. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 10.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Innstøpt treverk bør unngåes. Det beste er divinycell med høy volumvekt. Støp inn flattstål med tykkelse 1,5xboltedia så du har noe å kutte gjenger i. M12 krever min 18mm gjengelengde for å oppnå full styrke. Sitér dette innlegget Link to post
AQ140A Svart 10.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Hei. Slip ned til glasfiberen med en kobberskive. Sag til klossen (god kvalitet), din som du skal støpe ned minus tjukten av ett 20mm. flattjern på toppen som du legger på toppen. Husk å trekke fra glasfiberen også. Lim klossen fast i skroget med 170 lim, lim også flattjernet ned på klossen. Husk å grovpusse flattjern gir god heft. Etter tørking, Puss og rund kantene og gjør klar til støping. NB. du bør vist du kan ha båten på lang mtp. kulde oppimot støpingen. 4 lag med csm 900 med 50mm. overlapp pr. lag, gjør susen. Pass på å få en god kontakt med det gamle fundamentet og sjekk gjerne tilstanden til dette. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 10.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Slip ned til glasfiberen med en kobberskive Hva er en kobberskive? Synest det å raspe med hullsag virket kreativt. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 10.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Takker for alle svar :) lurer også på hva en kobberskive er .. :crazy: Sitér dette innlegget Link to post
jadal Svart 10.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Har brukt denne ifra biltema: 16-350 Rasprondell som er raskt å jobbe med.. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
KaRsK Svart 10.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 http://www.toolfarm.no/eb/prod/im000449.jpg har en del av disse slipeskivene .. er bare så utrolig som det støver Sitér dette innlegget Link to post
Bruningen Svart 10.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Før en starter å slipe, er det utrolig viktig å avfette, spessielt i motorrom. Oljen blir en ikke kvitt selv om en sliper aldri så mye. Treverk i motorfundament bør ungås, divinycell er absolutt å foretrekke. Må en bruke treverk, bruk vannfast kryssfiner som du limer sammen. Pass på at platene blir stående i fundamentet. For å sikre vedheft, bør "kjernen" primes, uansett om denne er av finer eller kjerne. Gode radiuser både på topp og i bunn (hulkiler) er viktig. Sitér dette innlegget Kritisk -men stabilt..... Link to post
KaRsK Svart 10.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Er det brukt tre i de eksisterende motorfestene tror dere ? scand dynamic. i tilfelle ja , så er det kanskje ikke så stort poeng i å skifte matriale i utvidelses delen? har en 5x5 limtre stokk tilgjengelig hadde håpet å bruke den stokken blir i tillegg skrudd fast i torpedoveggen også.. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 10.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 stokken blir i tillegg skrudd fast i torpedoveggen også.. Har du torpedorom i båten Skummelt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
KaRsK Svart 10.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2009 Har du torpedorom i båten Skummelt... hehe , heter ikke veggen mellom motor og resten det da ? :) ellers så er vel torpedoer bare tøfft det Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 (redigert) På en bil er torpedoveggen strukturen mellom motor og kupe. I en båt må det nok hete motor eller maskinromskott. Store spørsmålet er fortsatt : "kobberskive" Redigert 11.Februar.2009 av TMe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 11.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 nå vetjeg hvorfor folk har når jeg har sagt torpedovegg :) men ja .. kobberskive? Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 11.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 11.Februar.2009 Må vel være det de kaller rasprondell på Biltema? Effektiv for fjerning av støpemasse......... vær lett på handa! mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Retox_93 Svart 2.August.2012 Link til dette innlegget Svart 2.August.2012 Låner denne tråden. Skal støpe nye fundamenter i en sjekte . Har slipt alt ned og egentlig klar til støping, men vet ikke helt hva slags matrielle e skal bruke. Skal feste motoren med franske treskruer. Ettersom skroget har en ganske grov vinkel har e ikke funnet en grei metode å gjøre det på enda. Noen som kan anta en fremgangsmåte bare ved å se på et bilde? Evt hvordan de ville gjort det? Planen var å bruke en 5x5 imprengert, men skroget er så ''skjeiv'' så greier ikke å tilpasse stokken helt perfekt. Er divincell kjekt å bruke til fundament= https://lh4.googleusercontent.com/-QIdCL3IF3r4/Tw8jvaJXtHI/AAAAAAAABGg/O9PxV1-cBM0/s640/12012012098%255B1%255D.jpg Sitér dette innlegget Link to post
