Volvo penta 41b plusser og minuser.
solnedgang
41B ryker lite.
Denne motoren med drev veier vel rundt 500 kg. Nå har jeg ikke spesielle kunnskaper rund dette, men blir ikke det litt mye i en båt på 1500 kg?
Brigg?
41B ryker lite.
Brigg?
Blir det for mye motor noengang? Neppe.
1500 kg båt + motor, drivstoff, etc er dette bare så vidt det holder.
Bella Fantino er 2100kg uten motor og KAD 43 er nesten litt lite synes nå jeg.
Syter om KAD 300 men kjerringa sier blankt NEI
Redigert av Fjord-duden (see edit history)
Ok, så fikk jeg bekreftet at jeg ikke vet :smiley:
31 Portofino: Sikter du til 41A eller 41B-motor(er)? Det har vel aldri vært spesielle røykproblemer ved oppstart på B-utgaven?
Brigg
Har en 40B med 290 drev. God motor, ryker ikke mer enn normalt, .....
Du kan ikke sammenlikne 40 med 41 - 40 er siste forkammer motoren til Volvo. 41 har dysene rett i brennkammeret og skal ryke mindre. Jeg hadde 41B og den skal ryke litt under oppstart når den er kald - men ikke i nærheten av 41A. 41B har annen utforming på stempel, annen topp, høyere komp mm. 41A er laget med endel slakkere toleranser har jeg blitt fortalt. Ut fra min erfaring kan jeg ikke annet enn å skryte av 41B motoren jeg hadde..
Vel, i første omgang på motorskiltet som sitter ved siden av dieselpumpa. Mangler dette er det lett å se eksosbremsen på A-versjonen som sitter på blokka under turboen, og styrer et spjeld på eksosbendet vha. et stag. B-versjonen ble vel introdusert i 1990 en gang.
ad. planlegging:
min er altså en 89 mod og jeg har ikke noe stag under turbo som går til eksos bend.
dvs : det står 89 på motoren foran nikkepumpe barbord side.. sammen med flere tall..
Har i vinter overhalt en 89mod 41A motor som står i en 29 baltic
byttet da til 41b stempel og foringer,41A motoren har 16 i komp men B motoren har 17,5
Dette gjør noe med røyken ved oppstart,samt at diesel pumpa på A motoren er stilt inn på 190 er B motoren på 180 grader
Stempla på B motoren har en annen utforming de er spisse på toppen mens a er flate.
Du kan også se på om utluftinga er i topp deksle og ikke på egent filter i bakkant av motoren(noen b motorer har også utlufting i bakkant)
men det sikreste måten å se om det er en B motor er motor betegnelsen som sitter på en naglet plate på blokka under diesel pumpa
