Båtmannsstol, hva skal jeg kjøpe?
Otto R
Svakheten med mange stoler er selve stolsøylen.
Jeg fikk til en tidligere båt kjøpt noen stolsøyler utformet i syrefast stål utviklet for Hydrolift-båter.
Det kan være at du må lete litt etter kraftige søyler. Jeg har hatt flere dårlige søyler opp gjennom årene, og det er ikke noe hyggelig i ruskete vær.
Både Hydrolift og Goldfish benytter gode produsenter av stolsøyler.
  seilofil skrev:
Hei
Kjøp en fullt regulerbar klatreselle/sitteselle. De koster gjerne bare det halve av hva du må betalle for tilsvarende produkt i båtbutikken. Når du ikke bruker den ombord kan du klatre.
http://www.oslosportslager.no/produkt/petz...esele-9470.aspx
Enig med Seilofil.
Bruker selv klatresele når jeg jobber i riggen. Genialt. Og jeg som har treverk har noen timer i året hengende der oppe :wink:
Bruker selv en Troll sele som denne fra Aak
Vil anbefale en sele som feks min som er god å sitte i over tid, og som har D-ringer til støttestropp. Støttestropp vil du gjerne ha om du skal jobbe litt.
Vil pgså anbefale å ta en kikk hos VPG på Oppdal. De leverer også mye proffutstyr til TT i offshorebransjen ( Tilkomst Teknikk).
De leverer hvor som helst i kongeriket og er garantert behjelpelig med å sette sammen rett utstyr til deg over telefon. De har jo mye annet snacks også !
Har klatresele selv, fra Edelweis.
Den er ok polstret, men synes likevel den klemmer litt. God bevegelighet med beina.
Har ikke prøvd båtsmansstol, synes det ser mer behagelig ut, sitte i en slags pose/sekk. Kjekt med lommer til verktøy og utstyr.
Kanskje man er mer redd for å tippe bakover i sittestillingen?
Gjerne høre erfaringer fra noen som har prøvd begge typer, klatresele og klassisk båtmansstol ???
Klatreselen har løkker som du kan henge hva du vil i - også lommer til verktøy. En klatresele som er riktig strammet rundt livet kan du ikke falle ut av selv om du skulle havne opp-ned. De båtsmannstolene jeg har sett har ingen tilsvarende mekanisme, og derfor en reell mulighet for å falle ut av stolen. For å avlaste lårene vil jeg anbefale å bruke tauklemmer med fotløkker. Da justerer du fotløkken slik at du "står" i den når du har kommet opp på arbeidsstedet. Jeg vil anbefale å bruke fottøy med relativt stiv såle hvis det er langvarig arbeid. Fotløkker gir deg også bedre mulighet for enkelt å regulere arbeidshøyden.
Bundin er bátleysur maður
  opus skrev:
Interessant med fotløkkene, en illustrasjon hadde vært fint ?
Du trenger minst en tauklemme av denne typen:
Se http://klatresiden.no/store/index.php?act=...mp;productId=55 for detaljer
I den fester du f.eks. en slik taustige:
detaljer: http://klatresiden.no/store/index.php?act=...;productId=1295
PS: Jeg syntes denne var litt dyr, jeg har en enklere og lettere modell selv. En klatrebutikk kan evt. hjelpe deg med alternativer. Evt så kan du enkelt knyte deg en enkel fotslynge. Fordelen med en stige er seff at du selv kan bestemme hvilket "trinn" du vil stå i.
Stigen/fotslyngen festes i tauklemmen. Så fester du tauklemmen på tauet over klatreselen og trer slyngen gjennom beltet på selen slik at du holdes inntil tauet. Du klarer deg med en klemme/slynge, men det er ingen ulempe å ha to. I tillegg bør du sikre deg med en slunge som er festet direkte mellom tauklemmen og selen.
I tillegg bør du ha en taubremse festet direkte i selen. Denne fungerer fint for vårt bruk:
Detaljer: http://klatresiden.no/store/index.php?act=...p;productId=446
Som gammel klatrer vil jeg bestemt hevde at du bør sikre deg med to uavhengige tau/fall. Bruk f.eks. tauklemmene på storseilfallet og sikre deg med taubremsen på spinnakerfallet, eller bruk en tauklemme på hvert av fallene.
For å klatre med tauklemme må du enten ha a) to tauklemmer, eller b) en tauklemme og en taubrems.
For a) fester du tauklemmene på hvert sitt fall. Tre fotslyngene gjennom selen, og fest i tillegg hver av tauklemmene til selen med en ekstra slynge. Sett f.eks. høyre fot i den ene tauslyngen og skyv tauklemmen så langt oppover tauet som du klarer. Så reiser du deg opp høyre fot og skyver venstre tauklemme opp så langt du kan, reiser deg opp på venstre fot, skyver opp høyre tauklemme osv.
For b) fester du taubremsen direkte i selen med en skrukarabin. Tauklemmen som ovenfor. Skyv tauklemmen opp, reis deg og ta inn evt. slakk gjennom taubremsen. Heng i selen og skyv tauklemmen opp, reis deg, heng i selen osv. Dette er litt tyngre enn å bruke to tauklemmer, men fungerer helt fint. Uansett så bruker du mye mindre energi på dette enn det en stakkar må bruke av krefter for å vinsje deg opp. Du kan tross alt gå mange mil på beina - hvor langt kan du gå på hendene :smash:
Tauklemme kan også brukes på eget fall for å sikre og avlaste den som vinsjer, ved at du reiser deg i fotslyngen, vinsjeren tar inn slakk, du reiser deg osv.
Det krever litt kunnskap for å bruke klatreutstyr riktig - og også en del andre småting som skrukarabiner osv.. Jeg vil absolutt anbefale at dere får en grundig veiledning før dere setter i gang med dette på egenhånd. Det jeg har skrevet her er ikke en erstatning for skikkelig opplæring :nono:
  • 2 uker senere...
  opus skrev:
Hvordan styrer du nedstigningen selv, om du allerede er heist opp i fallet?
Jeg fester et statisk klatretau i fallet. Det gir mulighet for at noen står på dekk og demper slingring når jeg er på vei opp og ned. Det er også kjekt å ha dersom jeg trenger å heise opp verktøy eller annet mens jeg henger i toppen. Jeg kan fire meg ned klatretauuet, og så trekker jeg skjøtet ned etterpå.
