Endre farge på bunnsmørning
alfb
Jeg har god erfaring med Hempel selvpolerende hvitt bunnstoff og vil tro at to strøk med rulle vil dekke bra. Med en mørk farge fra før så vil du lett se hvor/når/om det er behov for å legge på mere nytt bunnstoff og på den måten vil du unngå å bygge opp unødvendige lag med bunnstoff samt spare penger og jobb, etter min erfaring!
Tror heller ikke det skal være noe problem, uansett kan det vel være en fordel å pusse/slipe bort mesteparten av det gamle for å få en fin flate under. Har hørt at jo mørkere bunnsstoffet er jo mindre gror det, vet ikke om det er sant! :confused:
De lærde sier så ja.Men lyst bunnstoff vil ikke jeg ha.Skitten blir veldig synlig
I vannlinjen ja, så derfor legger jeg på godt med ekstra bunnstoff i det området slik at jeg kan vaske av møkka med en svamp og få en ren og pen vannlinje. Nedre del av skroget som ikke er dekket av bunnstoff får/trenger også en omgang, etter min erfaring.
Jo da,det var vannlinjen jeg mente ang.den synlige skitten.
I havna vår ligger gamlebåten til "JRK",den har hvit bunnsmøring og det er ingen andre dritten synes så godt på.Men så gror det forferdelig godt her oppe også da :cryin:
Selv så tok jeg en tur som isbryter i helga,egentlig dumt.Ikke bare groe som forsvant,men også pyntetapen i vannlinja.Hvor selges slik?
Redigert av m/s draugen (see edit history)
Jeg gikk fra sort til hvitt selvpolerende for noen år siden.
Malte bare rett på, og det holdt med et godt og tykt strøk (langhåret rull) + ekstra tynt strøk på akterspeil og vannlinje.
Ble absolutt ingen blanding mellom sort og hvitt, så primer er nok unødvendig (tror ikke primer oppå selvpolerende er noen god ide uansett).
Vær obs på hvitt bunnstoff gror lettere og at skitt og groe synes bedre
Har forøvrig brukt mange forskjellige bunnstoff gjennom årene og har aldri erfart at forskjellige typer reagerer med hverandre. Virker på meg som om selvpolerende bunnstoff er mye "same shit, different wrapping"....
Mvh. SAP
Jeg hadde hvitt bunnstoff første året og det vil jeg ikke ha igjen, båten var uten tvil penere å se på - iallefall til den kom på sjøen, da var det ikke så mye av bunnstoffet du så likevel. Etter som månedene gikk så ble det stygge farger på vannlinjen hvis man ikke børster med jevne mellomrom da. Jeg gikk over til sort neste slipping. Det fine med å ha en lysere farge under er at man ser hvor slitt bunnstoffet er, trenger ikke å klaske på flere strøk om ikke den andre fargen begynner å komme gjennom.
Jeg hadde hvitt bunnstoff første året og det vil jeg ikke ha igjen, ...
Hvilket produkt/merke brukte dere? Selv har jeg meget god erfaring med Hempel og flere forhandlere har sagt at det kun er Hempel som har laget et bunnstoff i hvitt som de vil gå god for.
