Anabelle Startet 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2004 Har vurdert å innvestere i en 12 volts vannkoker. Noen som har en grei type å anbefale? Er jo mye billig å få tak i, men for billige ting er ikke alltid så bra. Tar gjerne imot tips. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
Batdilla Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Suuuger ikke slik ganske mye effekt? For diskusjonens del, går ut fra at du da ikke har kokeapparat ombord? Det mest effektive og kanskje billigste ville vært og konstruert deg en varmer selv. Hengt deg på kjølevannet fra motoren, kjørt dette igjennom ei sløyfe som varmer opp vannet du skal drikke. Men da må motoren gå, skal det bli noe fres på det. Det nærmeste jeg kommer spørsmålet ditt, er rene kaffetraktere for 12V. Husker ikke i farten hvor jeg så det, men mener å huske de er relativt dyre. Noen som vet noe om slike traktere for 12V? Erfaringer med de? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Sjekk effekten, en vanlig 220V vannkoker har normalt rundt 2kW. En 12V utgave med tilsvarende effekt vil trekke 170A. Antagelig ligger nok disse 12V kokerne bare på en liten brøkdel av dette, med tilsvarende lenger koke-tid. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
sse Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Jeg leste et sted at en 12V vannkoker brukte 20 min for å koke opp vannet ! Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 11.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Jeg leste et sted at en 12V vannkoker brukte 20 min for å koke opp vannet ! Ja de fleste ligger rundt det, og det har jeg goood tid til når jeg er på sjøen. Riktig som Ingar sier at effekten er satt ned for å minske strømforbruket. De jeg har sett på ligger på ca. 200W, og vil da trekke i underkant av 17 ampere. Det er ikke noe problem. Det jeg jeg egentlig lurte på var kvalitetsforskjeller, og hva man må gi for en som er OK. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
M/S Bastard Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 hvorfor ikke bruke pengene på en sånn liten gassbrenner med 1 plate. Har sett de både på båtbutikkene og Europris. Koster ca. 250-350 kr. Gassflaska koster rundt 50 lappen tror jeg. Da har du vann på noen få minutter. Lurte også på en trakter til 12v. Snakket med Båtsenteret i Holmestrand da jeg så de hadde en. Den var noe de hadde tatt inn ved en feiltagelse, for de solgte ikke sånn "dritt" sa´n Den er veldig treig og ikke minst dyr. Bruk pengene på noe annet Brukt Optimus for eksempel! Får vel pepper nå Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Fikk en Biltema-utgave i presang. Den fungerer greit, men det tar veeeldig lang tid før vannet koker. Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Riktig som Fenix sier det tar veldig lang tid før vannet koker. Sitér dette innlegget Link to post
OT-flyktning Svart 11.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2004 Hos oss har vi alltid en stor termos lett tilgjengelig. Og når det engang lages varmt vann så lages det alltid såpass mye at termossen kan fylles opp. Det holder seg bra til neste kaffeen Sitér dette innlegget Link to post
Anabelle Svart 12.Mai.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2004 hvorfor ikke bruke pengene på en sånn liten gassbrenner med 1 plate. Har sett de både på båtbutikkene og Europris. Koster ca. 250-350 kr. Gassflaska koster rundt 50 lappen tror jeg. Da har du vann på noen få minutter. Takker for flere gode forslag og innspill. Gass høres jo greit ut, men jeg har hørt at man skal være forsiktig med gass i båt. Men det er vel bare å ta forhåndsregler, og unngå å la gassen ligge i solsteiken. Regner med jeg går for gassløsningen. Har en 220 Volts vannkoker som brukes når jeg ligger med landstrøm. Anabelle Sitér dette innlegget MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no Link to post
M/Y Ellen Marie Svart 12.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2004 Hos oss har vi alltid en stor termos lett tilgjengelig. Og når det engang lages varmt vann så lages det alltid såpass mye at termossen kan fylles opp. Det holder seg bra til neste kaffeen øhhh, den skjønte jeg ikke. Hvorfor varme vannet før du trenger det? ...eller misforstod jeg deg.. M/Y Ellen Marie Sitér dette innlegget . www.g-mt.no Link to post
Herman Svart 12.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2004 øhhh, den skjønte jeg ikke. Hvorfor varme vannet før du trenger det? ...eller misforstod jeg deg.. M/Y Ellen Marie Den var vel ikke så komplisert. Noen vil ha te klokka 12, jeg vil heller ha kaffe, men ikke før klokka fire. Når man da har brukt energi på å varme opp stålet i vannkjelen for å lage te, koster det minimalt å varme litt ekstra vann. Det vannet heller jeg på en termos så det holder til kaffen min. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
KnutH Svart 12.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2004 Jeg har en sånn 12 volts vannkoker. Kjøpt på bensinstasjon i Tyskland for noen år siden. Kjempelurt, trodde jeg.... Det jeg glemte å se på var hva det sto på esken. 2 kopper vann=ca. 20 minutter. Sitér dette innlegget Link to post
M/Y Ellen Marie Svart 13.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2004 Den var vel ikke så komplisert. Noen vil ha te klokka 12, jeg vil heller ha kaffe, men ikke før klokka fire. Når man da har brukt energi på å varme opp stålet i vannkjelen for å lage te, koster det minimalt å varme litt ekstra vann. Det vannet heller jeg på en termos så det holder til kaffen min. He, he, nei det er nok minimalt du sparer. Vil anta at det er omtrent samme energibesparelsen i dobbelkokingen av vann som det er energitap i nedkjølingen av vannet etter tre, fire timer på thermos (som også må varmes opp). ....og i tillegg får du "kald" kaffe. Frister ikke, men hver sin lyst M/Y Ellen Marie Sitér dette innlegget . www.g-mt.no Link to post
Marwin Svart 13.Mai.2004 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2004 Litt på siden av spørsmålet kanskje, men jeg har alltid kaffekoppen (termokopp) innen rekkevidde, bruker termos (som fylles 1 - 2 ganger om dagen) og skjønner ikke helt problemet.... Mener det finnes en liten spiral-koker som kan stikkes ned i koppen, men den er træg. (Bare bruk varmeformelen så ser du hvilken effekt som trenges, og tiden det tar...) Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
