Mariner 40 -95 "bensinblære"
Haakon
På min Mariner 40hp så sitter det ei grønn "blære" på bensinslangen ved filteret på motoren, denne sprakk og eg bytta den ut med ein slangestubb. Kva funksjon har denne blæra/ må eg skaffe ny eller kan eg berre kutte den ut.
Høres ut som at det kan være et filter.
Ta med"blære"på en bensinstasjon så får du et nytt.
