Lage vindskjerm til 13" fot båt med dekk
danmyhr
Eg lurte på om nokon av dåke har erfaring med å lage vindskjerm sjølv? Eg har ein 13" båt (liknar på ein blanding av Selco og With) som manglar vindskjerm. Eg har funne vinkla profil av både aluminium og stål på www.jern.no som kan virke til formålet mitt. Profilen er 25x15mm.
Så planen er å lage ei rame som liknar på desse 80-talsvindskjermane og ha akrylglass inni.
Er dette mogleg? Vert det bra? Vanskeleg? Har nokon betre løysingar? Eg har ikkje tenkt å legge ut mangen tusen på dette. (prisen på vinkelprofilane vert nokre få hundrelappar pluss akrylglas)
Eg håpar på mange gode tilbakemeldingar
(eg har lagt ved bilete av den gamle båten min og ein annan båt med liknade vindskjerm som eg vil lage)
Om du søker på E.A.Smith på nettet finner du nok en avdeling nær deg som skaffer det meste innen metallvarer.
På deres hovedlager i Trondheim får private handle hva de vil, men i hele lengder helst.
Er spent på om du finner en måte å sammenføye profilene på, har en 14-foter som mangler vindskjerm,
så jeg har lyst å prøve på samme jobben til sommeren. Skriv her så vi får se hva du finner ut framover!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Takk for tilbakemelding :smiley: Eg fann ut at dei hadde utsalg i Bergen, så det er ikkje så langt der til. :smiley:
Når det gjeld sammenføyning er planen å sveise det. Det må vel vere det mest haldbare, trur verken pop-naglar eller skruar hadde gjort susen. Korleis tenkte du å føye saman skøytane? Er det forresten noko lunde same vindskjerm du tenkjer på å lage?
- Daniel
