Taktrekk røyter og støver ,hva gjør jeg ? ?
Tine IV
Taktrekket i båten er noe veluraktig greier , orginalt Princesstrekk .Detta er ikke mye bra , da det drøsser og støver noe inn i hæ.... Jeg som skaller oppi her å der , får masse guff på toppen av capsen min .Du ser det med en gang når du kommer ombord om mårran ,da ligger støvlaget fint på plass .Sånn vil jeg ikke ha det ,såpass veit jeg .Men noen som har forslag på hva som kan gjøres , uten å bytte trekket ? Tenkte på noe spray av noe slag , var innom tanken på hårlakken til Økosjefen.Skader jo ikke å prøve ,det er jo slik at detta drysser i micro biter.Det er jo så smått at det er støv,tenkte da at jeg kansje binder det mere sammen . Hehe ikke bra altid å tenke høyt men , noe må jeg gjøre .Håpa kansje andre har gjort noe med detta før ,å har da svaret på hva som skal gjøres .Eller andre forslag ?Hakke mye lyst på å begynne å trekke om taket ,ser noe innvikla ut her å der .Så derfor håper jeg på en genial og enkel løsning her .....
Tine IV
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Originalt taktrekk til Princess fra den tiden (og fram til idag så vidt jeg vet) er skai. Har du noe annet er det trukket om i ettertid, eller spesialbestillt fra fabrikk etter ønske fra han som bestilte båten. Uansett ville jeg først prøvd med en skikkelig støvsuging.
ad. planlegging:
Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.
For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette
Alle 80-talls-Princesser har dette stoffet i taket som tørker inn og støver, har hatt en 415 tidligere, og både den og den jeg har nå har samme problemet som TineIV. (Har selvfølgelig lært her inne at jeg aldri må si ALLE så bestemt, men alle JEG har sett he he). Jeg støvsuger taket mitt innimellom, men løsningen er vel bare å trekke om
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Er kun i cockpit det er slikt trekk , det kan se ut som det ikke er så veldig enkelt å bytte ut . Det er ikke takplater her , kun den siste halvmeter'v bak og den delen under førerplass helt forrut . Merklig måte dette er satt opp på , gardinbrett å fronten må vekk .Sikkert ikke så sinnsykt vanskelig da men,etter en liten sjekk så ser det noe knotete ut . Jeg syntes trekket er flott jeg , ikke det "vanlig" skaitaket . Men støvinga er mindre flott , så vi for se da hva vi gjør . Men kan nok fort bli en test med hårsprayen ,blir jo ikke verre . Er jo ikke noe mega problem , men det er irriterende .Hadde det bare vært takplater så ,kunne jeg jo trekt om det tvert.Men så lett er det ikke ,måtte jo være noe ekstra her :wink:
Red: Er foresten slik trekk i sovecabin forrut også¨,tviler på dette er gjort i ettertid.Ser ut som det er orginalt , pga måten det er montert på.
Tine IV
Redigert av Tine IV (see edit history)
Jeg ville foreslått at du trekker om, jeg. Om platene lar seg skru ned (det gjør de høyst sannsynlig) så er det en veldig enkel jobb å trekke om. Koster jo naturligvis noen kroner, men bedre det enn at det drøsser gammel morro ned i maten :-)
Kontaktlim på sprayboks (3M) har jo de fleste, så det er fort gjort.
Red:Leste ikke godt nok. Ser at du ikke har takplater. Kanskje du kan trekke om rett på det taket ?
Redigert av Fusebox (see edit history)
Ville forsøkt med lakk fremfor hårspray - den kan vel bli litt seig. :confused:
Jeg for min del ville prøvd hårsprayen først! Lakk blir stivt og vemmelig, hårsprayen kan om det ikke er vellykket vaskes bort med såpevann...
Kanskje et forsøk med silikonspray på et lite synlig sted kan gi et greit resultat? Ikke sikker, men jeg ville prøvd ulike "mindre skadelige" løsninger før jeg kom til lakk!
Hallo du
Jeg har selv hatt en princess 38 og eier i dag en princess 45 med samme problem som du har.
Det nytter ikke og støvsuge,vaske , disse trekkene er litt forskjellige hvordan de er montert opp i båtene.
i 38 foteren var de sydd sammen i rekker av ca 40 cm bredder og lå og fløt løst i taker der lot jeg det gamle henge og la opp vannfast finer uten kvist , grunnet plata med heftgrunning og limte opp skai ble flått resultat
45 FOTEREN HOLDER JEG PÅ OG TREKKE NÅ OG GJØR FØLGENDE
gammelt trekk blir hengende og har kjøpt skottbekledning på 3mm tykkelse, i båten undre det gamle trekket gar det sperrer på tvers i salongen under taket til flybridgen.
Der stifter jeg opp trekket i sperrene (de går ved siden av hverandre med en avstand på ca 40 cm) når taket har blitt trekt legger jeg teak/mahogny lister på der stiftene er satt Det blir en helt annen båt :giggle:
Grunnen til at jeg legger opp skottbekledning med skumplast er fordi den er ikke motakelig for fukt , og den kan selvfølgelig vaskes.
Så kort sagt du må nok bare til og trekke det er ikke vanskelig når du først kommer i gang det er kun tiltak.
LYKKE TIL
KJELL I KRISTIANSAND
Tine, jeg har sett en løsning på problemet ditt. Det var en P45 som hadde dette i cabinen. Inne i denne båten hadde det vært røyking i mange år og trekket var lyse brunt og luktet vondt. Det støvet også slik du beskriver det.
Det kom et firma med en rensemaskin av samme type man renser tepper og møbler med. Samme rensemiddelet også. De holdt på en lang dag og da var all "pelsen" borte. Bare det underliggende stoffet igjen. Ikke helt lysegrått, men akseptabelt. Allt støv og røyklukt var også borte.
Kanskje det hadde vært et forsøk verdt før du begynner med lakk og kjemikaler som du ikke får fjernet i etterkant. Slike maskiner kan man sikkert leie...
Supert!! dette er jeg nødt til å prøve jeg også før jeg trekker om -
Det var et firma som heter Skatec som gjorde denne jobben. Kan ikke huske at dette med søl var noe tema den gangen. Den maskinen de brukte hadde munnstykket som på en støvsuger, men hadde i tillegg en liten dyse med bred dusj som ble brukt når de fuktet "pelsen".
Det var mye jobb, men resultatet ble rimelig bra.
Redigert av Flid (see edit history)
Samme hårete sak som sikkert er orginal i hardtoppen på summeren vår. Drysset no j...ja :sad:
Hos oss var det i tilleg brun-orange :nonod::nonod:
Eg prøvde først med vanlig spraylakk i ca lattè, men fann ut att det måtte 138 bokser til -da denne veloursaken sugde allt til seg uten å bli særlig farga.
Eg var klar over att hårsaken i taket ville bli stiv og hard av lakk, men valgte å prøve....
Det eg gjorde til slutt var malerkost og lady :smiley: heilt bra :smiley: lyst og fint.
Skulle bare vert gjort mange år før, siden noen felt over førerpos eks var slitt blanke for dette mølet.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
