Dieseltank til Nidelv 24
Nidelven Tojo
Velkommen ombord i det beste båtforumet ever!
Jeg har ikke peiling på din Nidelv-tank, men dette er det helt sikkert noen som har. Nidelv24 er ved den mest solgte snekka igjennom tidene, så det er mange som kan mye om den.
I min sollux fikk jeg lekkasje fra tanken, og kjøpte meg enkelt og greit en ny på maritim, denne passet ikke der den andre satt, så jeg satte den oppå dørken, under setene og bygde den inn. Ingen som ser den, der ikke rart ut og det beste av alt, jeg fikk tanken høyere enn motoren, og dermed renner dieselen til motoren, i stede for at motoren skal suge.
Bygdetulling med båtførerbevis!
