Liming av teak, Tec7 eller kontaktlim?
Bendixx
På snekkerverkstedet bruker vi stort sett vanlig trelim for innendørs bruk på alt av møbler. Evt. polyurethan trelim hvis det skal være ute. Tech 7 er sterkt, men jeg ser ikke hensikten med å bruke så dyrt stoff på et bord.
Siden PU lim ekspandere litt, så tror jeg ikke det er så lurt iom at du skal lime flere teakstaver ned mot platen. Limet skal ha en plass å ekspandere og. Joda, når jeg tenker meg om ville jeg brukt trelim. Evt, så er det som sagt noen som bruker slik epoxy.
Søk litt på temaet her på forumet så finner du oppskrifter på de utroligste båtbord :D
Denne fineren det her prates om er vel epoksy belagt, vet ikke helt om jeg ville brukt trelim her nei. Tech7, epoksy eller så vil nok kontakt limet ditt funke helt greit. Du kan jo prøve med en bit på baksiden av bordet. Husk å følge anvisningen på boksen til kontakt limet. Lim ikveld og prøv å fjerne i morgen
Takk for gode tips! Jeg har gjort noen prøver både med Tec7 og kontaktlimet Chemimax som Maritim har. Etter et døgns herding i 20 varmegrader ser det ut til at begge typer limer like godt. Jeg syns at fordelen med kontaktlimet er at det fester fort og ikke behøver å stå i press så lenge. Da slipper man at stavene og div. småbiter ikke flytter på seg etter liming. Men kontaktlimet vil kanskje ikke være så holdbart på sikt? Araldit finnes ikke å oppdrive på Røros. Sukk.....
