Båtkrybber: oppskrift på enkle, kjappe i tre. *Haster*
blacki
Lag fire slike trebente opplagsbukker som viser i Ingars link, men leggen som går inn under båten lager du noe brattere, så den ikke støter i kjølen før krakken er på plass.
Og så:
  thomsped skrev:
bare husk å støtt opp mange steder under kjølen, så den ikke henger! Båten skal ligge på kjølen, side støttene skal bare hjelpe til med balansen! :smiley:
Skyv krakkene på plass og sikre med tau mellom dem.
Enkle og raske og ikke minst trygge å bruke. De andre som er beskrevet er unødvendig kompliserte og ikke sikrere.
Absolutt ! :smiley:
  index skrev:
Jeg bruker fire slike trebente krakker. Lagde dem på en kveld, og har laget dem slik at de kan demonteres og stues på garasjeloftet! Suverent!
Ennå en fordel er att under vårpussen kan du ta bort en og en krakk slik at tilkomst blir topp :cheers:
Yanmar 6LYA-STP 340hk
