Pumpe bensin fra kanner til båt
John_Kr
Hei Folkens
Har dere noen ideer på hvordan jeg kan pumpe bensin fra 25 liter plastkanner over til påfyllingshullet på båten.
Det som er problemet er at jeg ikke greier å holde en 25 liters full i bensin lenge med bøyd rygg. Blir helt gåen i ryggen etter den 4. kannen.
Jeg er ute etter gode ideer på å få pumpet bensinen fra kanner til båt.
Finnes det elektrisk eller manuelle pumper som egner seg til formålet?
Takker for alle tips. :smiley:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Hva med en lang slange på tuten slik at du slipper å bøye deg, selv har jeg det slk at jeg puter den fleksible tuten på kannen helt ned i hpåfyllingshullet og bare lar kanna ligge flat til det har runnet så mkye ut av den at den er lett å hantere. Jeg har påfyllings stussewn på en stor flat flate.
Da må jeg opp i høyden med kannene :eek:
Nei, det trenger du ikke. Så lenge væskeoverflaten i kanna er høyere enn utløpet av slangen. Og det er vel hvis kanna står på dekk. Derimot må du suge bensinen inn i slangen for å starte hevertvirkningen :smiley: Jeg har enda til gode å se en hevertpumpe som ikke går istykker etter en uke.
Vet at det finnes en eller annen type pumpe som festes til slangen, og som drives av en drill. Enkelt og greit. Men jeg vet ikke hvor du får tak i en slik pumpe. Kanskje Biltema??
Ja, biltema har denne. Fungerer utmerket.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
Plastikpumpe, statisk elektrisitet og bensin er en sinnsyk kombinasjon.
Plukket fra beskrivelsen:
Fatpumpe av glassfiberforsterket polypropylenplast. Beregnet for bensin, diesel, alkohol, motorolje og vann. Ca 20 minuttliter. 25 mm slangetilkobling.
Er vel å foretrekke fremfor drillpumpe med drill som lager gnister med børstene sine like ved tank og kanner?
Hva som funker på bensin vet jeg ikke men det finnes jo patenter som presser drivstoffet over med vakuum.
Du har ikke vurdert en ordentlig ekstra tank i båten? Eller 25 liters påhengertanker med slangekobling på tanken? Er noe dritt med løse tanker i en slik båt.
Tusen takk for alle tips.....
Denne pumpen som Jens_P nevner må jeg se litt nærmere på. Bra kapasitet og ikke minst enkel å bruke. Sett pumpen opp i bensinkannen og sveive rundt.
Dette med bruk av drill og bensin trur jeg ikke er noe godt sjakk trekk.
:seeya:
Vær forsiktig så det ikke kan samle seg rester med bensin som fordamper ut i båten.
Bensindamp fra en kopp bensin tilsvarer 3 kg dynamitt.
Men jeg vil tro at du kjenner lukte fra veldig mye mindre bensin.
Jeg bruker "røde" godkjente bensinkanner og de er på 22-25 liter.
Påfyllingshullet er bak på båten, slik at ved eventuelt søl så går både damp og væske på sjøen.
En form for en pumpesystem må jeg anskaffe meg.
Lag til en plate som dekker hellestussen på kanna.
Bor to hull i plata, stikk en slange, som rekker fra tanken
til bunnen av kanna, gjennom det ene hullet.
Stikk en kort blåseslange gjennom det andre hullet.
Det eneste som kreves er at kanna står høyere enn tanken. Press
plata ned på hellestussen, blås i blåseslangen til bensinen renner av
seg selv. Tømmeastigheten styres av diameteren på tankslangen.
Nå kan du fylle sikkert og uten søl, også under fart.
Mvh
Ben
Har brukt fatpumpen til  Claes Ohlsson i mange år. (art.nr.: 45-15) koster 179,-  Den er enkel og effektiv (ble lei av bensinsmak i kjeften). :cheers:
Kan du bruke denne på vanlige bensinkanner? Har kanner med relativt storte påfyllingshull.
Hva med å fylle slike blå 200-liters fat med bensin og bruke Clas Ohlson sin fatpumpe???
Ser jo behovet for bensin i ny og ne, men UNO-X har ikke skjønt dette med billig bensin
langs sjøkanten... :rolleyes:
Planlegger derfor lage til et par slike blå fat og "shoppe rundt" når det er
bensinkrig av og til... :lol: :lol: :lol:
mvh
harBayliner
Da ville du nok komme høyt opp på brannvesenets popularitetsliste  :rolleyes:
mvh
Poseidon
PS
Det minner om da jeg bodde i Rotterdam for snart 30 år siden: det var fare for bensinstreik, og en oppfinnsom blokkbeboer hadde fylt opp alt det han eide av dunker og spann med bensin.
Til sist fylte han også badekaret  -  og det ble det siste han gjorde!
Boligblokken fikk en plutselig forandring i arkitekturen, og det var det mange av beboerne som ikke fikk oppleve  :lol:
DS
Med vennlig hilsen POSEIDON
Er det noe problem å lagre slike fat, rent bortsett fra at man ikke har lov å oppbevare en viss mengde bensin samtidig?
Det er vel ikke teknisk farlig, bortsett fra mengden og eksplosjonsfaren?
-Tenker da på evt. kjemiske reaksjoner i eller med fatet.
mvh
harBayliner
Var jo en sak her i Bergen med noen idealister på Askøy som solgte tax-free bensin fra en garasje i et boligområde.
Synes jo forsåvidt tiltaket er bra med tanke på avgifter etc, men brannvesen og tollvesen var ikke enig.  :lol::rolleyes:
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
