Pumpe bensin fra kanner til båt
John_Kr
Sikkert godt forslag, men en av mine utfordringer er at jeg greier ikke å stå bøyd 90 grader med ei tung bensinkanne på 20 kg i hendene som tar laaaang tid å tømme, får jeg stå oppreist så er det ikke noe problemer.
Nei, nettopp. Forslaget mitt er å konstruere kannen slik at du kan legge den flatt og la den tømme seg selv. Lang slange, føres inn i påfyllingshullet, legge ned plastdunken horisontalt, la tyngdekraften jobbe uten manuell inngripen.
Jeg har erfaring med slike 25l plastkanner for drikkevann med liten kran på baksiden, de lar seg lett modifisere (lett å få tak i flere korker, ettersom korker til vindusspylevæskedunker er kompatibel, drille hull i lokket, lage til en pakning, føre gjennom en slange, bruke krana på baksiden for lufting), slike kanner er selvfølgelig ikke akkurat godkjent for bensin ... men, jeg skulle tro det skulle være mulig å få til en løsning også med skikkelige bensinkanner.
  • 2 måneder senere...
Problemet løst....
Fikk prøvd hevertslangen i dag (med ventil i den ene enden), dette produktet kan i det høyeste grad anbefales, tømte to stk 25 liters dunker på null time. Det fine med slangen var at du slapp å stå bøyd i 90 grader og blangsere bak på båten, samt at du slapp å søle så mye bensin i båt og sjø.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
forrige eier har løst dette på en fin måte.. han har festet på en slange på ca 1meter på fyllestussen som man har på kanna.. man må ha kanne med lufteskrue på, så tømmer man fortt en 20 litring, jeg står helt oppreist akter og fyller og da er det veldig lett samt ikke noe søl..  heldigvis har vi fått kortpumpe på kaia ca 10min båttur unna hytta nå så da slipper vi kanner til vanlig, om man ikke skal på langtur da, for her i Trøndelag/Møre er det labert med fylleplasser for bensin!
