Att byta motor vad tenka på?
lundberg
Hallå alle sammen.
Nu e det så att det visa sig att sabben tagit mer skador av att varit dykkare en først antat.
Iof inget som inte låter sig repareras men det blir för omfattande.
Så nu går ja i tankar att skaffa mig en 3sylindr perkins tex eller liknande.
Âr det då något som ja borde tänka på tex axel o propeller eller kan ja bruka sabbens.
Alla råd tas tacksamt imot.
1 st sabb 2g 22 hk kommer att monteras isär o delarna kommer att bytas bort . (ej selgas)
Så e det nått ni trenger o har nått båtrelaterat som ni ej brukar som ja ev trenger så send ett im
:sailing:
Det är bara idioten som anser sig fullärd.
Var det en klok man som sa en gång.
Må jag aldrig bli idiot!!!!!
Den jag har är i grunn før liten till båten. O så tror jag att det e allt för mycke pengar att øverhala den.
Men jag har en perkins d3 på gång för inte allt för mycke pengar så det lutar åt byte.
Det jag lurar på är om det e mycke jobb med motorfesten o dyl med ett byte mellan sabb 2g o perkins d3.
O kan jag bruka sabbens axel o ev propeller . Eller inebär det att ja må byta axel hylsa o propeller o.
