Rullbart solcellepanel Powerfilm noen med erfaring ?
Enzo
Klart det går. Enzo, hvis banken din er stor nok.
men eg ville heller ha valgt et mer "skikkelig" og montert det hvor nedgangsluka di sklir in under., altså foran spayhooden.
Et slikt gir også mer strøm, og blir ikke stjålet.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Det ser jo ut for at du he bestemmt deg, så da er det bare å kjøpe.
det gir jo ikke så mye,
Følge med å se hva det gir av effekt, så kan du sjøl se om det blir formye,
men du kan jo ha med Startbatteriet også i ladingen.
Jeg har uten å kunne dokumentere det 100% opplevd på en båt jeg hadde tidligere at den grodde betydelig mer når den var tilkoblet landstrøm , vet ikke om det stemmer men jeg innbiller meg det , det sammen med at det er mye snakk om tæring osv ved landstrøm og derfor ønsker jeg ikke å ha en lader koblet inn til enhver tid jeg er i hjemmehavnen
Jeg skal prøve å svare på det du spør om, med det lille jeg har av erfaring med solcelle til det formål du sikter til.
På tresjarken min så har jeg en nivåstyrt lensepumpe som går når den mener det trengs. Jeg monterte det minste solcellepanelet til maritim.no for å kunne gi batteriet litt påfyll for å kompensere for lensepumpens bruk. Det har stort sett fungert bra nå i 1 1/2 år. Det eneste problemet er når båten ligger i 1-2 måneder uten bruk på vinteren med lite dagslys osv. Eller så er det verdt å ha et slikt for å "holde liv" i batteriene dine over kortere perioder. Kanskje du kan plugge i landstrømmen et døgns tid etter du har vært på en lang tur, og så kan solcellene ta over etterpå?
Håper det var til hjelp :)
JRO
Redigert av JRO (see edit history)
Har et sånt et som jeg har liggende oppå sprayhooden, kjøpte det på salg hos Maritim....billig og kjekt å ha tenkte jeg.
Billig fordi det var 70% avslag på det, dyrt i utgangspunktet.
Men må si det var en skuffelse, gir veldig lite i forhold til vanlige fastmonterte i alu ramme. Kun i direkte sollys gir det kanskje 60% av det oppgitte fra produsenten. :sad:
Låner tråden din litt.
Litt utenforbi, men. Har selv lurt på et lite panel for vedlikeholdslading av bateribank under landligge i hjemmehavn.
Hva er å annbefale og hvilke deler trenges? Bateribank ca 300 amp.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
Kanskje noen kan gi Enzo en feedback på dette panelet?
Jeg kan ikke. Har en 55 W Solara som jeg synes er framifrå, men den tar mye plass.
Jeg har ett 55w solara med maxpower regulator på min båt, har fungert uten problem i 2 sesonger.
Mitt panel er fastmontert, så jeg får aldri full effekt fra solen. Ligger mellom 1,6-2,1 Ah med solen midt på himmelen.
Disse panelene egner seg ikke til batteriene du har. Den større klarer kannskje 1amp mens sola skinner men vis den dekkes til 20% blir null lading. Den mindre gjør ingenting.
Du bør finne deg andre ladekilder vis du er skremt av landstrømen :wink:
Laderen som er levert standard i din båt er i betre kanten av billigre ladere og vis du tar kontakten til berederen ut og har galvanisk isolator eller trafo innstallert trenger du ikke å bekymre deg.
