Montere skroggjennomføringer med kort slange over
toholthe
Hei,
jeg har en utfordring. Jeg skal bytte ut de to skroggjennomføringene som brukes til drenering av cockpit. Fra utløpet av cockpit til topp av skroggjennomføring er det max 15 cm. Slangetykkelsen er av den tykke typen man bruker til vannpåfylling etc.
Spørsmål 1:
Hvordan skal jeg klare å tre på denne slangen etter at jeg har montert skroggjennomføringen? Når den er så kort er den jo umulig å bøye. Der er jo også gansek "tight fit", så det er ikke bare å gli den helt ned for så og gli den halveis opp igjen heller. Noen som har erfaring med bruk av varmepistol på sånne armerte plastslanger.
Spøsmål 2:
Det er nesten håpløst og komme til skroggjennomføringen fra innsiden. Å skru den korroderte greia av er bare å glemme. Noen som har gode tips om hvordan man kapper ut en skroggjennomføring fra utsiden av båten uten å ødlegge gelcoat/båt?
T
1: Varmepistol går fint, bare du er forsiktig.
2: Ett alternativ er å slå en treplugg i gjennonføringen og deretter borre med hullssag i hullets diameter til flensen fallet av, et annet er å slipe flensen forsiktig av med vinkelsliper. Ved den siste metoden må det vises forsiktighet for å ikke skade gelcoaten, men om man følger litt med går det rimelig greit.
