'Dings koblet til spjeld i eksosbend på VP TAMD31A, hva er det?
jorhan
Lurer på om noen kan hjelpe meg med en liten sak her. Hvis dere ser på bildet så lurer jeg kort og godt på hva den blanke tingen til venstre for oljefilteret er for noe. Står ikke nevnt i instruksjonsboka i det hele tatt. Motoren er en VP TAMD31A 1986 mod. Jeg har kjøpt den brukt. Delen er koblet direkte opp til eksosbendet via en stang som igjen er koblet til et spjeld inne i eksosbendet. Skal spjeldet være helt rundt eller ikke. Dette spjeldet er ikke det. Tenkte kanskje at det hadde blitt tært istykker og at det må byttes.
All info mottas med takk.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Hva er dette? .
For mer informasjon, se 'Posting i Åpent Forum' samt Etikette
Den blanke tingen er en solenoid -dvs. mekanismen som stenger/åpner speldet i eksosbendet som SveinHa beskriver. Den styres "elektronisk" med signal indirekte fra gasspaken. Enkleste kontroll av denne er å stoppe motoren, men sett på "tenningen". Så setter du båten i gear framover. Så gir du forsiktig "gass" når du får flyttet gasspaken litt framover skal du høre et klikk - og spjeldet skal da åpne seg. Når du så drar gasspaken helt "tilbake" skal klikket komme på nytt og spjeldet lukkes. Mekanismen er egentlig en røykbegrenser, men samtidig vil den jo skape litt ekstra mottrykk når motoren går på tomgang og dermed muligens noe høyere motortemperatur. Mange (de fleste??) som har denne mekanismen har enten fjernet den, eller den virker ikke - dette fordi spjeldet har lett for å brenne seg fast, dermed ryker solenoiden.
Da vet jeg vel det jeg trenger å vite da :tongue: Da er det bare å få smurt dette godt inn og montere det sammen igjen. Har sagt det før og sier det igjen dette forumet er genialt. Her får man svar på "alt". :seeya:
Synd det er så mye snø. Missforstå meg rett, koselig med snø men de måker jo ikke noe som helst i båtforeningen min :headbang: Kommer ikke til noe sted. Motoren er klar til å løftes inn men kommer som sagt ikke fram med kranbil pga all snøen :nonod: Klør i fingra etter å fortsette...
Jeg hadde en sånn på forrige båt. Den virket ikke. Jeg undersøkte og fikk tilbakemelding at dette var noe Volvo prøvde for å prøve å begrense hvitrøyk ved oppstart. Det var mislykket. Solenoiden var oppbrent, ny var vanvittig dyr, test med åpent og lukket spjell ved oppstart viste ingen forskjell. (Det var stor forskjell under gange!)
Jeg demonterte hele tulleklumpen, surret spjeldet i åpen tilstand og kjørte lykkelig i 16 år uten å savne den!
Røykbegrenseren på min AQAD31A er inntakt. Har passet på å smøre den godt før sjøsetting hver vår.
Det er ikke noen katastrofe om den ikke virker og man slipper litt vedlikehold.
Men å si at den har ingen virkning er ikke min erfaring. Jeg merket tydelig mindre røyk under oppstart med spjellet lukket. Det er også noe mindre røyk ved tomgang og varm motor.
Dersom solenoiden går i stykker er jeg ikke sikkert på om jeg vil kjøpe ny til prisen Volvo forlanger. Da vil jeg eventuelt leve uten.
Nåværende båt: Uttern D68DTI (hyttebåt)
Tidligere båter: Draco 21DC, Princess 414 Princess 37, Scand Cabin 26
Har hørt om folk som dropper soloiden og lager seg en enklere mekanikk sjøl fra Biltema eller lignende. Benytter gjerne er chokewire og styrer spjeldet manuelt fra førerposisjon. Tror det var "Saga" som med hell hadde laget seg en slik løsning.
ad. planlegging:
