Bytte cutless lager, nylon eller messing ?
Fusebox
Jeg byttet til Nylon i fjor.
For sikkerhets skyld boret jeg litt i nylonforingen etter at den var satt inn. Ca. 2-3 mm inn med bor tilsvarende innvendig gjengediameter.
Tilpasset så nye skruer ved å file av gjengene på spissen.
Jeg brukte ikke vanlige sylinderstifter som er et helvete å få ut igjen siden (måtte bores ut), men brukte syrefaste skruer med vanlig sekskanhode. Disse ble tilpasset på lengden så de kunne skrues helt inn uten å presse på nylonforingen. Da jeg boret ut sylinderstiftene gikk jeg også opp en gjengedimensjon for å få skruer som siden lar seg ta i uten å ryke.
Ingen problemer, så langt. :tongue:
