Bytte fenderlist på Viksund 925
Viksund Bravo
Monterte ny fenderlist på min forrige båt. Scand Nordic.
Er redd badekaret blir litt "pinglete". Men har du masse varmt vann, og kort vei til til båten så, kanskje.
Listen må bli skikkelig gjennomvarm. da er den føyelig og som en strikk.
Sørg for å ha 2-3 medhjelpere, med hansker!!!
Jeg stablet masse paller rundt hele båten, for å få god arbeidshøyde.
OBS.... listen krymper når den blir kald.
Du MÅ feste den i endene mens den ennå er varm. På Scand er den festet med gjennomgåend bolt. Ellers prøver den å "krympe" av igjen. ( gjorde det i første forsøk hos meg)
Har du kjøpt list hos "Parma Plast" ligger det skikkelig monteringsanvisning i esken:-)
Den må du følge:-)
Lykke til.....
Jeg har skiftet fenderlist på en Saga27. I den forbindelse Kveilet jeg fenderlisten i en Elto vaskemaskin og satte den på kok. Når fenderlisten var god og varm var det hurtig ut med den og med hjelp fra 2 mann på hver side av båten gjikk det helt greit og sette den på.Ha en krabbekoker og ett flattjern som er glødende og smelt endene på listen når du kommer på midten akter og press endene sammen
Jeg brukte en god gammel El plate og ei krabbekjele. lot det hele stå i 5 timer og ca 70 grader da er den god og mjuk og du får et flott resultat. Vær min 3 stk. 1 som langer list, 1 holder og 1 som strekker og går rundt med listen.. den skal strekkes ganske mye men ikke så mye at den flater ut hvis du forstår. Agder boats lar listen ligge i en avskjert vamtvannstank med lokk og ca 70 grader i en 5-7 timer mener jeg. Du har ikke god tid på deg hvis det er kaldt ute så jobb effektivt og planlegg godt.. hvis du ikke får den varm og myk nok og nok strekk så vil du se at fenderlisten blir liksom løs i varmen på sommeren.. Det vil du ikke.. ligger forøvrig en flott guide på maritim start som beskriver tematet :flag:
Tomt for Diesel nå igjen!!
Hei, byttet fenderlist for ca 3 år siden, valgte da en annen profil enn "C" profilen, denne fenderlista "ligger" intil skroget blev meget fornøyd, lista lå ca en time i et fat med kokende vann, den var da som et "gummistrikk". Vi var tre mann som gjorde jobben, man må være snar når den skal monteres den må ikke strekkes for mye eller for lite, festes i bakkant og blir dratt rundt av to mann en mann en mann kontrollerer at den ligger rett på , kan gå med en liten sleggehammer og trekloss for å få den over boltene. Jeg gikk over boltene tok de av og la i ny sika i hullene. Hvis du lurer på noe så er det bare å ta kontakt.
MVH
Geir
Slenger meg på og låner tråden litt. Jeg må ta av fenderlisten fordi det lekker inn vann gjennom poppnaglene som holder alminiumsprofilen.
Fenderlista er ikke så ille så jeg lurer på om det er mulig å sette den på igjen? Er det noen som har prøvd?
Redigert av TB2855 (see edit history)
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
