Masserarti Startet 20.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 20.Februar.2009 Halo, har oppdaget at det har blitt noen sprekker i spantene i snekka, det er bare snakk om et par spanter. Er dette farlig ? er ikke store sprekkene, men er sånn at man ser det ganske tydelig. Er det fare for at de fortsetter og sprekke opp ? Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 20.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2009 Hvordan går sprekkene - med veden, eller på tvers av den? Sitér dette innlegget Link to post
Masserarti Svart 20.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2009 På tvers tror jeg, Ved skruene. Er ikke helt sikker men tror det. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 20.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2009 Dette blir som å ringe til doktoren og fortelle at du har rusk på øyet, for så å spørre om doktoren kan se det. Sitér dette innlegget Link to post
Gnisten Svart 20.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2009 Bilder sier ofte mer en 1000 ord... Veldig vanskelig å si noe om dette uten å ha sett omfanget av sprekkene. Sitér dette innlegget .... på dypt vann; igjen.... Link to post
Sleipner93 Svart 20.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Februar.2009 Spørst litt på hvordan sprekkene er og om båten er tettspantet. Du kan uansett gjøre litt lappverk på det. Enten kan du skru i skruer slik at sprekken holdes sammen. Men du kan også lage til kryssfiner på siden av spantet med samme kruming/hakker som du skrur inn i spantet på siden. Da vil spantet blir forsterket.. Men kom gjerne med bilder så er det lettere og se hvor alvorlig det er. Sitér dette innlegget Link to post
Masserarti Svart 21.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2009 (redigert) Har ikke bilder nå dessverre, skal ta bilder neste gang jeg er ute i båten. Jeg tror/håper at det ikke er noe alvorlig, selve sprekkene er jo ikke så store, men det er om de kan bli store som bekymrer meg. Det er eike spanter. Redigert 21.Februar.2009 av Masserarti (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gutek Svart 21.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2009 Det har med stivheten i skriget å gjøre.Når du går i motesjø vil vil båten presses sammen endeveis og utover i sidene.Prøv med et bananskall så ser du !Er spantene knekt.vil bevegelsene bli større,og båten vil etterhvert som dette får utvikle seg bli mer"lealaus".Det vil røyne mer på sømfestene og "gnage på veden rundt sømmene.En trebåt skal være elatsik,men ikke på grunn av knekte spant,men på grunn av elatstisiteten i treet. Metode nr 2 som var nevnt ovenfor anbefales.Laskene ,enten av kryssifner aller aller helst eik bør rekke laaangt utover fra knekken på begge sider.Lim med epoxy og sett i 6 mm vognskruer tvers gjennom alt sammen, Hilsen Gutek Sitér dette innlegget Link to post
Masserarti Svart 22.Februar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2009 Halo, Har vært i båten og tatt bilder i dag. Det er en ganske kraftig sprekk, men det ser ikke ut som den er knekt. Sitér dette innlegget Link to post
Woody Svart 22.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2009 (redigert) Anbefaler å ta kontakt med West System Norge. Send bildene til dem, så finner de sikkert en god løsning med epoxyliming. De anbefaler visstnok ikke å skru samtidig som du limer, da det kan oppstå spenninger. Jeg tipper de vil anbefale å fylle sprekken med epoxy, samtidig som du lasker på siden av spantet. Legg plast mellom lasken og skroget slik at den ikke blir limt fast til bordene. Den kan dras ut etterpå, eller skjæres bort. Lengden på lasken bør være 12 ganger tykkelsen av spantet på hver side av sprekken. Lasken bør være av samme dimensjon og material som spantet. Bare et forslag. Redigert 22.Februar.2009 av Woody (see edit history) Sitér dette innlegget "It's difficult to build an ugly wooden boat." Link to post
roeren Svart 22.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2009 Jo, disse spantene er knekt! Bildene viser spant (egtl band; de settes inn etter at huden er bygd opp) som forlenges ved at deler ligger litt forbi endene av de forrige; på denne måten kan båtbyggeren unngå å bruke sjølgrodde (buete) emner, som er mye vanskeligere å skaffe enn rette planker. Slik brekkasje er svært vanlig. I en nokså tung motorbåt synes jeg dette ser litt skummelt ut, selv om svært mye av styrken i et klinkbygget skrog ligger i at bordene er klinket til hverandre. I gamle dager hendte det at folk som seilte kappseilas med seilsjekter sagde av en del av spantene for å få båten "lausere" i sjøgang og til å gå fortere; dette ble de disket for .... "Sleipner93" sitt forslag om å laske med kryssfinér og skruer, er en sikker måte å reparere på, Bruk gjerne 20 mm finér. Hvis ikke du vil ta den mye større jobben med å skifte ut noen av spantedelene da ..... Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 22.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2009 Ville også brukt kryssfiner metoden. Kan det kanskje være lurt og lage kryssfineren litt høyere slik at du for en slags forskaling og kan fylle betong i? Dette vil kanskje gjøre reperasjonen enda bedre? Hva mener roeren og gutek om dette? Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 22.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2009 Hvordan er veden innvendig i spantet? (Eik råtner innenfra.) Det ser tilsynelatende bra ut på bildene, men eika kan se fast og fin ut utenpå og være ille innvendig. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Sleipner93 Svart 22.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2009 Der kommer du fram med et godt poeng som jeg ikke har tenkt over en gang Skjælø. Masserarti : Du kan prøve og dunke med en hammer på spantene så hører du om veden er "fast" igjennom. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 23.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2009 Skifte til nytt spant er ikke veldig vanskelig, men abs. en fordel med et krokvokst emne. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 23.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2009 Råtne og defekte spant. Det er ingen lett fiks, annet enn å skifte dem ut. Sitér dette innlegget Link to post
roeren Svart 23.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Februar.2009 Det er nok riktig at å skifte bandet - med krumvokst emne - er det beste. Det med råte har jeg ikke tenkt på engang. Det høres litt lurt ut, det som Sleipner93 foreslår, å gjøre finerlasken litt høyere - og jeg har senere også tenkt lengre enn bandet går - og så fylle i noe (kanskje ikke betong?). Men da blir arbeidet etterhvert ganske komplisert. Men så kom jeg på: Jeg har sett gode reparasjoner av brukne band gjort med 6-7 mm tykt og 45 cm bredt flattjern lagt oppå bandet, og så bolter gjennom. Tykk finerlask på siden for stivheten, og flattjern oppå, er kanskje det enkleste - hvis ikke man altså like godt kan skifte bandet. Sitér dette innlegget Link to post
