Furlex100s , framgangsmåte på demontering rulla, sprengskisse.
opus
Heisan !
Ikveld skapte jeg meg problemer :sad:
Demonterte "litt for mye", og ut rullet kuler fra lagrene på kjøkkenbenken.
Hovedproblem, hvordan få de øvre kulene B7 til rør-akslingen B8 på plass inne i rulla.
Må dermed demontere enda mer, og får ikke av ytre plastrør B14 fra hovedrør B5.
Det ser ut til at man skal klemme inn de flate sperreplatene, gjennom to hull på hver side av B14.
Så vri B14 i posisjon, og trekke den av B5.
Men klarer det ikke.
Til slutt ser det ut som at man kan mate inn kulene i en åpning lenger opp på B5.
Sprengskissen ligger i en pdf-fil på denne siden nesten øverst, "Spare parts list Furlex100s". I pdf-filen er det side 7 som er aktuell sprengskisse:
Noen som greier legge inn akkurat den skissen, så hjelper det på, når folket skal prøve hjelpe meg?
http://www.seldenmast.com/frameset.cfm?id=...ndnum=514236406
Jeg gjorde akkurat det samme i høst. :headbang:
Skru ut settskruen i bunn som holder hylsa på plass så er det bare å dra ut innmaten. Det er 2 skåler med ruller, sett i rullene i toppen først, så hylsa og så i bunn. Hold alt veldig forsiktig sammen til du får i settskruen igjen. Jeg tror du må ha ut wire'n, men det har du kanskje allerede?
Det skal ikke være veldig komplisert når du først ser hvordan de sitter-
Settskrue B20 sitter i hylsa B21. Når de er ute mente jeg at du bare kunne trekke ut B8? Feilen jeg gjorde var nemlig å løsne B20. Kan ikke huske jeg måtte demontere mere da.
Det betyr at B22, 23 og 24 må være borte. Mulig du må ut med kulene B10 for det var de jeg mistet.
Så nå at kulene B7 sitter høyere enn de jeg mistet, men røret B8 holder det sammen, og da tror jeg du må ha ut B10. Studer det litt nærmere så jeg ikke råder deg til noe som ødelegger alt, men jeg demonterte en 100S på den måten i høst og fikk det sammen igjen.
B7 kulene sitte både nederst og øverst rundt røret B8.
Fikk dratt ut røret nå med litt mer makt (turte det når du trodde det var slik, bra)
Nå ser jeg skiven/skålen B6 kulene skal ligge i inne i der, men den er for stor for hullet jeg dro røret ned gjennom.
Skålen er posisjonert slik at kulene skal ligge oppe i den, men hvordan får man inn kulene på plass i øvre del?
Flensen på røret går akkurat igjennom skåla.
Skjønner ikke denne operasjonen, dessverre!
"Det er 2 skåler med ruller, sett i rullene i toppen først, så hylsa og så i bunn. Hold alt veldig forsiktig sammen til du får i settskruen igjen."
Ja, er nok tilbake til innlegg nr 1.
Ser åpningen, og den er under hele svivelen, så må ha av den.
Og da må den store diameter plastrør B14 av, som jeg ikke får til. :sad:
Har skrudd ut settskruene.
Ser ut som B-14 er klipset på det hele stykket B5. Og at det er "mothaker" på B5.
"Mothakene" er de platene opp langsetter B5.
Jeg har prøvd klemme mothakene sammen, gjennom hullene i B14, men alt sitter fast likevel?
Forbannet at det ikke er noen forklaring av framgangsmåten på dette :headbang:
Dhjerp;
"Jeg husker ikke om jeg gjorde noe med de øverste B7 kulene. Det var plassering av B10 jeg tenkte på da det var de som løsnet hos meg."
Ok, skjønner at du mistet B10 kulene i svivelen på rulla, da måtte du uansett demontere svivelen.
Og for å få demontert svivelen, så måtte du først ta av store plastrøret B14 som er montert på det hele stykket B5.
Hvordan gjorde du det, det er det jeg ikke skjønner framgangsmåten til??? :confused:
Har skrudd settskruene som fester B14 til B5, men B14 sitter likevel. B14 er nok tredd på B5 og mistenker at noen mothaker i plasten til B5 klipser fast B14. Ser ut til at B14 skal vris rundt 90grader og trekkes ut.
:headbang:
