Trenger tips til omformer 12v-24v
Khaoz
hva skal du med det - er vanlig på 24 til 12 men......
Jeg har mulighet til et godt kjøp på en mikuni dieselvarmer, men den er til 24v :headbang:
En løsning kunne vært en egen 24v batteribank til varmeren..
Enkleste er vel mulignes å krype til korset å punge ut for en ny 12v varmer :sweat:
Redigert av ivrig (see edit history)
There are two choices in life-Take it or leave it
Det er vel 1,8A du mener, hvis det er 18A hvor mange kw varme er det denne dieselvarmeren gir?
Hvilken pris har du fått? Har en annen som jeg kan få for 3 lapper.
Varmeren er på 2kw, men i spesifikasjonene står det at den trekker 18 amp i glødefasen.
Så det er denne korte stunden under oppstart av varmeren jeg trenger 24v og 18 amp.
Prisen er rundt det samme som du har fått tilbud om. Er den også 24v?
Har du sjekket denne: Studer Omformer MDCI 360 A 24, 9-18V - 24V/15A (MDCI 360A24).
Koster omlag kr 3000. Har hørt positive omtaler av den.
Den var interessant! Står oppgitt i specs for den aktuelle Mikuni varmeren at den trenger 18 amp i glødefasen.
Holder kanskje med 15amp? :rolleyes:
Har aldri hatt en dieselvarmer bortsett fra webastoen i bilen.
Dersom du skal ha ny varmer kan det være lurt å se i katalogen til Seatronic (http://www.seatronic.no/).
De har et par sider med varmere i katalogen sin. Jeg ville tro at en Ebersprächer D2 eksempelvis vil passe bra for deg. Et alternativ er Webasto Air Top 2000. Dette er begge luftvarmere som er brukt mye kjøretøyer.
Først av ville jeg nok ha ringt til Kolberg Caspary (http://www.kcl.no/) og forhørt meg om det er mulig å bygge om varmeren din fra 24 til 12 volt.
