Støvsuger til båten ?
Buffalo
den har jeg også, ble dobbel så dyr når jeg kjøpte en pakke med ekstra poser....
Hva med å bruke en vanlig støvsuger som sentralstøvsuger? tenker da følgende; (virker da kun på 220)
- man putter en ordinær støvsuger ned i en benk/under dekk, en luftig plass.
- flexibel slange til uttak i skott /benk
- slange puttes i uttak og dur igang med rengjøring. (uten rør for lettere å kunne stable bort.)
noen som har gjort dette?
Bruker denne fra Electrolux (http://www.electrolux.no/node38.aspx?productId=14028). Genial fordi den er oppladbar, og er derfor ikke avhengig av landstrøm. Greit når man har små barn som legger igjen halve måltidet under bordet... I tillegg kan du løsne selve motoren slik at du kommer til over alt :smiley: Men den er litt dyrere en den som er nevnt over her da... (1.499 tror jeg er ord. pris)
Ja nesten, har en under/bak trappa og med 4m slange rekker en over alt.
Har ikke fått flyttet den til en benken P.G.A to tonn med kjekt å ha.
Har nå flyttet mye til garasjen så nå står bilen UTE.
Så kan...sje i våres.....
Redigert av roger-jo (see edit history)
