Kan Raymarine C80 brukes til å aktivere autopilot?
salhus
jeg mener å ha lest ett sted at Raymarine kartplottere kan brukes til å aktivisere/kontrollere autopiloten (raymarine). Jeg tenker ikke på å sette opp ruter etc...- Men mer som en erstatning for selve kontoll instrumentet. Grunnen til sprørsmålet er at dersom dette mulig, kan en se for seg at AP aktiviseres av plotter, nåe en ståår ved roret, og at en kan ha f.eks kontrollenheten montert under sprayhood eller fremre del av cocpit, for letter tilgang når en er i denne sonen av cocpiten
Flott at du ønsker å prøve ut dette.
Noe av ideen ved Raymarine og flere andre leverandører av "integrerte" systemer er at du kan bruke bl.a. kartplotteren til å bestemme seilasen din.
Det enkleste er at du finner et eller annet punkt du ønskler å seile til på kartplotteren.
Deretter må du merke dette som seilingsmålpunkt.
Aktiver deretter "auto" på autopiloten.
Deretter er du på rett kurs.
Senere skal det endel til for at du ikke når kurspunktet.
Dette kunne vært beskrevet atskillig mer teknisk - men i hovedsak vil du komme til målpunktet ditt dersom du følger denne oppskriften.
For min egen del er det interessant å vite litt mer om din autopilot, pumpe, C-versjon og eventuell rate-gyro.
Det kan ofte være arbeidskrevende å kalibrere rorutslag og maskinkraft på forskjellige fritidsbåter.
Dette kan diskuteres senere i denne tråden.
Hmm, dette ga meg noe å tenke på. Har idag Raymarine 4001?? ap, kontroll enheten står montert under sparyhood ved nedgang til cockpit, noe som er tungvint når man står akter ved pidestall og styrer. Skal monter C80 på pidestall og hadde tenkt å flytte ap kontrollenhet dit også men dette er kanskje ikke nødvendig? Regner med man har all muligheter for å styre ap fra C80? 1/10 gr +/-, 110 gr slag osv osv? Skal videre montere ST60 lodd/logg/tridata og vind. Blir så bra så - håper jeg
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
Jeg synes det er viktig at man kan betjene autopiloten når man står til rors. Men det kan også være kjekt å kunne endre kurs fra under sprayhood hvis man går for motor i drittvær.
Jeg har to ratt og har laget følgende opplegg:
Betjeningsenhet for AP er ved SB ratt
Har en Ray fjernkontroll som kan flyttes hvor som helst, men står normalt i en holderbrakett ved BB-ratt
E-80 er også ved BB ratt og gir en viss mulighet til å styre AP (men er ikke så lett å bruke som fjernkontrollen)
I tillegg speiler jeg E80en til en flatskjem plassert ved kartbord og som kan vris slik at den ses fra BB cockpitbenk. Hvis det er ordentlig regnvær hender det jeg sitter der og styrer vha fjernkontrollen.
Det jeg savner i mitt opplegg er faste vinduer i sprayhood for å kunne ha litt bedre syn fremover.
... en viss mulighet, ok. Hvilke begrensninger er der?
Rolf
Roald Amundsen
Det er mulig det er flere muligheter vha plotteren enn jeg har lært meg å benytte, men AP panelet gir jo direkte tilgang til de mest sentrale funksjonene uten at en behøver å skifte meny på plotteren. Jeg tenker da først og fremst på hhv auto/standby, +/-1 og +/- 10 graders kursjustering som er det jeg bruker desidert mest.
Redigert av Framtia (see edit history)
Jeg har samme sw versjon som Roald og det stemmer at vi kan velge et wp og så aktivere autopiloten fra menyen på plotteren. For meg er dette "kjekt å ha". Jeg har ikke hatt noe problem med å trykke to ganger på autopiloten for å gjøre det samme. Så vidt jeg vet kan jeg ikke gjøre mer - dvs å endre kurs el. Da må jeg bruke panelet på autopiloten.
Det jeg sliter med på autopiloten er å få den til å gå fra et punkt midt i en rute. Jeg har en rute som går fra Bevøya til Koster - og ofte aktiverer jeg den først når jeg er S for Jeløya. Har forsøkt flere ganger å få plotteren til å kjøre fra det punktet - men hver gang vil den starte på Bile. Noen tips?
Har aldri brukt waypoints i plotteren , vet faktisk ikke helt hvordan man gjør det heller :smiley: å jobbe med autopiloten via plotteren høres tungvint ut , det er gjerne slik i en seilbåt at man gjerne ønsker å løse ut autopiloten lynraskt eller sette den på lynraskt og da tar det nok rett og slett for langt tid å jobbe i menyer og knote det til på plotteren.
Jeg bare seiler en kurs jeg ønsker og så aktiviserer jeg autopiloten og finjusterer på +-1 / +-10 , evnt ber den seile på vindinstrumentet. Er ikke dette det vanligste da ?
Vi motorbåtister liker så lite fysisk anstrengelse som mulig. Derfor legger vi opp ruter på plotteren som vi lar autopiloten følge. Man setter så på radaren som gir alarm om noe er innenfor 1/2 nm distanse. Da kan man trygt sole seg og beskue andres atributter fra toppetasjen mens teknikken sørger for at de til dels strevsomt kjedelige transportetappene mellom havnene gjøres med så lite bry som mulig og så mye som mulig av energi kan brukes til å se og bli sett.
Dette her kan vi snakke lenge om.
Jeg tror at en av forskjellene mellom seilbåt- og motorbåtførere er at seilbåtførere ofte søker å få oversikt over dominerende vinder og benytte seg av disse.
I så måte er jo den svenske vestkysten et fantastisk seilingsområde om sommeren hvor seilasen kan skje uten for mange krysninger. Oslofjorden er vel også god med dominerende sør-nord vinder.
Vi "motorbåtister" (gøyalt uttrykk fra Bitteliten) varierer nok over et utrolig vidt spekter, fra de som går ombord og ikke har noen plan om hvor de ender opp denne eller neste dag, til de som nitidig planlegger nærmest hver eneste mulighet under ulike værforutsetninger.
Jeg ferdes mye i Skagerak og Kattegat og etter at DMI kom med sine vindmodeller må jeg innrømme at disse er utslagsgivende for våre lengre seilaser. Aldri en lang seilas uten at denne er "klarert" med DMI eller ugrib (lastes ned fra http://grib.us/).
Jeg har likevel enda til gode å passere disse havstrekkene uten minst tre alternative ruter som er lagt inn på plotteren.
For meg gir det atskillig større mulighet for å studere landskap både med og uten kikkert når jeg på forhånd har planlagt ruter.
Dessuten gir ruteplanlegging større mulighet for både oversikts- og detaljstudier av kartene ombord.
Men, jeg tror at vi motorbåtister varierer mer enn seilbåtførerne når det gjelder bruk av navigasjonsutstyr.
Ut fra samtaler jeg har hatt med motorbåtister virker det som endel tror så sterkt på kartplotteren at dette er det eneste saliggjørende navigasjonsutstyret.
Men, kartplotteren er vel bedre enn veiboka til NAF......
Det finnes ingen kjedlige transportetapper, Bitteliten! Du går for fort mellom havnene slik at dere ikke rekker å se detaljene langs land. Jeg har tuslet mye her i Oslofjorden og har fortsatt mange steder/havner jeg gjerne skulle ha besøkt. Fjorden er full av spennende steder. Hver gang vi går "transportetappen" Storsand - Horten oppdages noe nytt. Jeg har enda ikke hatt en kjedelig dag på sjøen. I år er det 50 år siden jeg fikk lov til å ta snekka til fatter ut alene. (Måtte kunne sveive igang Sleipnern på egen hånd.)
